Sayfa 3 ile 4 İlkİlk 1234 sonson
Sonuç göster 21 Hedef 30 ile 33
  1. #21
    Kullanıcı Świeżak Avatar MISSIEKS
    O katıldı
    10 2009
    Hayatımızda
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    Otomatik
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4-ki, ALFA 156 GB FL 1.9 JTD 115-yapıldı.
    Mesaj
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
    O katıldı
    01 2019
    Hayatımızda
    LBL
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Mesaj
    15
    alıntı Yazdı MISSIEKS Zobacz post
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    O katıldı
    10 2009
    Hayatımızda
    Otomatik
    Mesaj
    101
    alıntı Yazdı Pablo159 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze Motoru chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    O katıldı
    01 2019
    Hayatımızda
    LBL
    Otomatik
    Mesaj
    15
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    O katıldı
    01 2019
    Hayatımızda
    LBL
    Otomatik
    Mesaj
    15
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    Kullanıcı Świeżak Avatar Pawel13
    O katıldı
    12 2017
    Hayatımızda
    SZA
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Mesaj
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym Motoruu a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    Kullanıcı Świeżak
    O katıldı
    04 2017
    Otomatik
    Alfa 159
    Mesaj
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, Petrol nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w maliyetiy-
  8. #28
    O katıldı
    12 2017
    Hayatımızda
    SZA
    Otomatik
    Mesaj
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego Motorua....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
  9. #29
    Kullanıcı Bisikletçi Avatar Maciej69
    O katıldı
    12 2012
    Hayatımızda
    Kielce
    Otomatik
    Kia Sportage 2.0 CRDi 4WD 2005. Alfa Romeo 159 SW 1.9 150bhp 2008 JTDM asansör
    Mesaj
    431
    Pablo, stuka iglica wtrysku, co za pajac rozbierał wtryski i tego nie widział. Stożek pewnie jest juz na niej wyklepany
  10. #30
    O katıldı
    01 2019
    Hayatımızda
    LBL
    Otomatik
    Mesaj
    15
    Panowie jestem po podmianie wtryskiwacza na uzywke po sprawdzeniu na maszynie. A wiec stukanie zostalo jest nadal lecz Motoru pracuje tak jakby miekko. Zaczolem kyağne wtryski podmieniac i stukanie nadal bylo. Zostal mi jeszcze 4 wtrysk ale nie ruszalem go bo to stukanie przy zamknietej masce slysze ewidentnie z okolic prawego kola (pasazer) tak jakby gdzies cos tam stukalo. Sciagalem pasek zeby wyeliminowac rzeczy typu napinacz itp itd. Stukanie bylo nadal. Kolo pASOwe jest w dobrym stanie. Panewki???? czy jest mozliwe zebym zrobil 35tys km na takich panewkach??? Wątpie w to i to grubo choć i takie slyszalem opinie na temat tego klepania ze to panewki... A jeszcze pytanie odnosnie programu. A moze to jest zbyt mocny program i rozjechane dawki??? Zna kto temat map i takich przypadkow??
    ---Güncellendi---
    alıntı Yazdı domman4055 Zobacz post
    kolego u mnie tez sie nic nie dzieje pali od strzala i zero problemow poza tym. Oleju nie bierze. Szalu juz dostaje z tym dzwiekiem hehe
Benzer konular
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Tarafından yaratılmıştır fiveseven Transaxle bölümünde
    Yanıt: 5
    Son Mesaj/Yazar: 18-04-2018, 17:54
  2. Po rozgrzaniu metaliczne stukanie w głowicy
    Tarafından yaratılmıştır andrzejm36 Bölüm 147
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 20-03-2012, 11:11
  3. metaliczne stukanie w kole
    Tarafından yaratılmıştır 123_piotr Bölüm 147
    Yanıt: 5
    Son Mesaj/Yazar: 10-01-2011, 11:55
  4. metaliczne stukanie 2.4 jtd, turbo?
    Tarafından yaratılmıştır chomik Bölüm 156
    Yanıt: 4
    Son Mesaj/Yazar: 16-05-2010, 19:34
  5. metaliczne stukanie pow. 3000obr.
    Tarafından yaratılmıştır speedo Bölüm 156
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 06-09-2007, 11:24
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
