A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
A to stukanie to tylko na zimnym silniku a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, oleju nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w koszty
Pablo, stuka iglica wtrysku, co za pajac rozbierał wtryski i tego nie widział. Stożek pewnie jest juz na niej wyklepany
Panowie jestem po podmianie wtryskiwacza na uzywke po sprawdzeniu na maszynie. A wiec stukanie zostalo jest nadal lecz silnik pracuje tak jakby miekko. Zaczolem kolejne wtryski podmieniac i stukanie nadal bylo. Zostal mi jeszcze 4 wtrysk ale nie ruszalem go bo to stukanie przy zamknietej masce slysze ewidentnie z okolic prawego kola (pasazer) tak jakby gdzies cos tam stukalo. Sciagalem pasek zeby wyeliminowac rzeczy typu napinacz itp itd. Stukanie bylo nadal. Kolo pasowe jest w dobrym stanie. Panewki???? czy jest mozliwe zebym zrobil 35tys km na takich panewkach??? Wątpie w to i to grubo choć i takie slyszalem opinie na temat tego klepania ze to panewki... A jeszcze pytanie odnosnie programu. A moze to jest zbyt mocny program i rozjechane dawki??? Zna kto temat map i takich przypadkow??
kolego u mnie tez sie nic nie dzieje pali od strzala i zero problemow poza tym. Oleju nie bierze. Szalu juz dostaje z tym dzwiekiem hehe
