Mostrar resultados de 1 Para 8 com 8
Assunto: Ścina opone
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    02 2018
    Automático
    159 Ti
    Mensagens
    39
    Domyślnie Ścina opone
    Witam może ktoś miał podobny przypadek otóż , cały czas od kad kupiłem samochod tnie mi lewa opone , zbieżność ustawiona sprawdzana w trzech zakładach i mieści się w zakresie . Prawe koło wszystko Ok natomiast z lewej jest masakra jakaś kupiłem na ten sezon nowe pneus i szkoda żeby po lecieć poszły do kosza . Wahacze były wymieniane żadnych luzów ani nic . Jedyna rzecz to taka ze lewy przod jest niżej od prawego o jakieś 0.7 cm na przeglądzie kolega sprawdzał na płaskim podłożu metrem , sprawdziliśmy tez rozstaw z przodu do tylu i wszystko jest Ok . Czyżby zwrotnica była krzywa ?
    O usuário Ciclista Avatar tomano
    Juntou-se a
    08 2017
    Vive em
    LLE
    Automático
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD power by Weloo
    Mensagens
    347
    citação escreveu Ballak Zobacz post
    albo ćwiartka krzywo wspawana, tak na serio jak się konty mają?
    O usuário Resoraków maníaco
    Juntou-se a
    03 2009
    Vive em
    Jawor
    Automático
    AR 75 Busso / 159 1,9Jtdm / Fiat Coupe 2.0
    Mensagens
    608
    kąty !
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    02 2018
    Automático
    159 Ti
    Mensagens
    39
    Zn widać ze lewe koło jest jakby bardziej położone ale w 159 nie da się ustawić kontow
    Juntou-se a
    08 2017
    Vive em
    LLE
    Automático
    Mensagens
    347
    Tak ale możesz ocenić mniej więcej co się dzieje
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    02 2018
    Automático
    159 Ti
    Mensagens
    39
    No tak jakie katy to mi gość od zbieżności nie mówił , powiedział ze jest ok, był ściągany cały mcperson sprężyna itp i nie widać żeby żeby było coś wybite ani nic z tych rzeczy , wiec jechac jeszcze raz na zbieżność i sprawdzić jakie są katy tak ?
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    03 2018
    Automático
    159 SW 2,0 JTDM
    Mensagens
    26
    McPherson był ściągany, powiadasz?
    Jest gdzieś tu temat o ustawianiu "nieustawialnych" kątów pochylenia koła. Niech będzie, że odwalę za Ciebie robotę:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...regulacja.html
    Być może to ta historia.
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    02 2018
    Automático
    159 Ti
    Mensagens
    39
    Całe a suspensão da było ściągane z lewej strony oglądane dokładnie i nic nie wyszło żeby było coś wybite albo coś . Dzięki za link mam nadzieje ze będzie pomocny
Tópicos similares
  1. [159] ścina opony
    Criado por _jedrek_ na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 3
    Último post/Autor: 05-09-2014, 21:04
  2. [159] Ścina opony, przód
    Criado por Wodzu na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 12
    Último post/Autor: 14-08-2012, 20:38
  3. Coś ścina mi pasek urządzeń pomocniczych
    Criado por tomaszko79 seção 156
    Resposta: 9
    Último post/Autor: 10-09-2010, 07:08
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
