Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Płyn chłodniczy 159 1.9jtdm
    159 Ti
    Domyślnie Płyn chłodniczy 159 1.9jtdm
    Witam wiem ze były już tematy o uciekającym płynie chłodniczym , ale w żadnym z tych nie znalazłem odpowiedzi . Problem jest od kad wymienili mi silnik Był tylko dol wymieniany . Cały czas ucieka mi płyn chłodniczy , zrobiłem od tego czasu 20 tysięcy km i nie mogę znajsc przyczyny ubywa gdzieś na 1000 km między 100-200ml , były sprawdzane wszystkie węże , chłodnica , korek wymieniany zbiornik czy z tylu nie pęknięty , test na szczelność robiłem dwa razy raz samochod szedł ponad godzinę i nic kolor płynu bez zmian . Korek od oleju bez żadnego nalotu płyn chłodniczy czysty . Zadnych bąbelek nalotów ani nic . Bagnet tez czysty olej cały czas w tym samym poziomie .
    Była by taka opcja ze płyn będzie wyrzucany przez korek aż do pewnego momentu , jeden z mechaników powiedział mi żebym jeździł aż do momentu kiedy się ustabilizuje , mówił ze może zejść na samo dno zbiornika i tam zostanie niestety zawsze jak jest poniżej minimum jakieś 2-3 cm to dolewam żeby nie było jakiś nie miłych niespodzianek .
    Drugi natomiast mówił ze teraz takie płyny ze odparowywuja , nie chce dolewać żadnych uszczelniaczy .
    Ewentualnie jakby ktoś poradził jak sprawdzić czy to głowica bez jej wyciągania
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Sprawdź połączenia rurek od płynu, bo na złączach potrafi delikatnie się pocić, a specjalnie tego nie widać bo płyn odparowuje i jest sucho. Przeważnie osadza się tam delikatny nalot po odparowanym płynie (po paraflu np różowy), a może pomóc dokręcenie lub wymiana opasek.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 16-03-2019 o 18:38
    159 Ti
    Wrócę z delegacji będę patrzył jeszcze ale paru mechaników patrzyło i nikt nic nie widział , dam znać czy coś się udało z tym zdziałać , co do reszty pytać co pisałem to możliwe ze płyn może zejść prawie na dni zbiorniczka i potem tak zostać ?
    Tychy
    Wysokość ustala miejsce wycieku. Chłodnica EGR do sprawdzenia
    159 Ti
    Egr mam zaślepiony ma to coś na rzeczy ?
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Cytat Napisał Ballak Zobacz post
    Może tak być, kilka osób pisało, że właśnie tak mieli. Poziom płynu stabilizował się w ok. < min. i tak już zostawał.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Marcin28101974
    Poznań
    Alfa Romeo 159
    Mam podobny problem, taki sam silnik, a dzisiaj w trasie na rozgrzanym silniku zaczoł kopcic na biało przez ok 1 minutę, potem przestał.
    Temp w normie żadna kontrolka się nie zaswiecila.
    Pojechałem do ASO powiedzieli że nie wiedzą co to jest mam obserwować.
    Ktoś miał coś podobnego.
    Wcześniej jeździłem Giulietta 6 lat i nic się nie działo
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Kopcił bo pewnie dpf się wypalał ;-)
    Poznań
    Alfa Romeo 159
    Na biało się wypala?
    I na niebiesko niektórym się wypala..u mnie podwyższone spalanie i w lusterkach biały dym przy gazowaniu przez parę parę sekund (dokładnie 635s wg.MESa.)
  1. [159] płyn chłodniczy
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 20:51
  2. [159] Płyn chłodniczy, DPF
    Utworzone przez danianek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 09:23
  3. [155] płyn chłodniczy
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 12:44
  4. Płyn chłodniczy
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 00:14
  5. [146] płyn chłodniczy 1.9TD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 13:12
