Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    159 Ti
    Domyślnie Płyn chłodniczy 159 1.9jtdm
    Witam wiem ze były już tematy o uciekającym płynie chłodniczym , ale w żadnym z tych nie znalazłem odpowiedzi . Problem jest od kad wymienili mi silnik Był tylko dol wymieniany . Cały czas ucieka mi płyn chłodniczy , zrobiłem od tego czasu 20 tysięcy km i nie mogę znajsc przyczyny ubywa gdzieś na 1000 km między 100-200ml , były sprawdzane wszystkie węże , chłodnica , korek wymieniany zbiornik czy z tylu nie pęknięty , test na szczelność robiłem dwa razy raz samochod szedł ponad godzinę i nic kolor płynu bez zmian . Korek od oleju bez żadnego nalotu płyn chłodniczy czysty . Zadnych bąbelek nalotów ani nic . Bagnet tez czysty olej cały czas w tym samym poziomie .
    Była by taka opcja ze płyn będzie wyrzucany przez korek aż do pewnego momentu , jeden z mechaników powiedział mi żebym jeździł aż do momentu kiedy się ustabilizuje , mówił ze może zejść na samo dno zbiornika i tam zostanie niestety zawsze jak jest poniżej minimum jakieś 2-3 cm to dolewam żeby nie było jakiś nie miłych niespodzianek .
    Drugi natomiast mówił ze teraz takie płyny ze odparowywuja , nie chce dolewać żadnych uszczelniaczy .
    Ewentualnie jakby ktoś poradził jak sprawdzić czy to głowica bez jej wyciągania
    mazowieckie
    Jest Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Sprawdź połączenia rurek od płynu, bo na złączach potrafi delikatnie się pocić, a specjalnie tego nie widać bo płyn odparowuje i jest sucho. Przeważnie osadza się tam delikatny nalot po odparowanym płynie (po paraflu np różowy), a może pomóc dokręcenie lub wymiana opasek.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 16-03-2019 o 18:38
    159 Ti
    Wrócę z delegacji będę patrzył jeszcze ale paru mechaników patrzyło i nikt nic nie widział , dam znać czy coś się udało z tym zdziałać , co do reszty pytać co pisałem to możliwe ze płyn może zejść prawie na dni zbiorniczka i potem tak zostać ?
    Tychy
    Wysokość ustala miejsce wycieku. Chłodnica EGR do sprawdzenia
    159 Ti
    Egr mam zaślepiony ma to coś na rzeczy ?
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003 i jest czarnulka 159, 1,9 JTDm 16V
    Cytat Napisał Ballak Zobacz post
    Może tak być, kilka osób pisało, że właśnie tak mieli. Poziom płynu stabilizował się w ok. < min. i tak już zostawał.
  1. [159] płyn chłodniczy
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 20:51
  2. [159] Płyn chłodniczy, DPF
    Utworzone przez danianek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 09:23
  3. [155] płyn chłodniczy
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 12:44
  4. Płyn chłodniczy
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 00:14
  5. [146] płyn chłodniczy 1.9TD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 13:12
