Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wymiana wtryskiwacza 1.9 8V 115 KM - jakie momenty i czy kodować?
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Domyślnie Wymiana wtryskiwacza 1.9 8V 115 KM - jakie momenty i czy kodować?
    Hej. Alfa przy odpalaniu zaczęła chodzić nierówno jakby na 3 gary. Nie kopci i po rozgrzaniu jedzie normalnie, ale na postoju czuć lekkie telepanie silnikiem. Puki co zalany mixol z nadzieją, że może pomoże... ale w międzyczasie dobrze byłoby się oswoić z myślą o wymianie wtryskiwacza i zdobyć wiedzę jak to zrobić.
    Zakup sprawdzonej używki z allegro to 1/3 ceny regeneracji więc warto spróbować samemu się pobawić zanim odda się profesjonaliście.
    Dlatego też mam kilka pytań do kogoś kto już wykonywał u siebie taką czynność:
    1. Jakim momentem należy dokręcać rurki paliwowe?
    2. Jakim momentem należy dokręcić sam wtryskiwacz?
    3. Czy wtryskiwacz trzeba po wymianie kodować (silnik 1.9, 8V, 115 KM z 2008 r.). Jeśli tak to czy można zrobić to w MES i które cyfry/litery trzeba wpisać?
    4. Czy trzeba jakoś specjalnie dobierać wtryskiwacz po ich opisach czy dla katalogowego 55200259 podejdzie każdy z takim numerem?
    5. Czy trzeba odpowietrzać i jeśli tak to jak?
    6. Smar ceramiczny czy montaż na sucho?
    z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Jeśli byś potrzebował wtryskiwacza do 1.9 jtdm 150KM z końcówką numeru 243 to mam takie sprawdzone z wydrukami do sprzedania
    Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Ontrax Zobacz post
    1-2. Nie mam pojęcia. Robiłem na oko.
    3. Nie jestem pewien jak jest w 8V, ale wydaje mi się, że trzeba kodować (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę).
    Musisz mieć interfejs KKL do tego. Wpisujesz całą kombinację liter i cyfr z nowego wtryskiwacza.
    4. Numer katalogowy Boscha wystarczy.
    5. Nie trzeba. Włóż kluczyk kilka razy, aby pompka paliwo podpompowała. Być może trzeba będzie 2x próbować odpalić (pompa CR musi nabić ciśnienie).
    6. Ja zakładałem bez smaru. Podkładka oczywiście nowa.
    Tychy
    1. 20Nm
    2. 25Nm
  1. [159] jakie momenty dokręcenia wahacza górnego przód
    Utworzone przez Marcin159ti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2017, 15:28
  2. Wymiana wtryskiwacza 2.5 V6
    Utworzone przez maniek015 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:19
  3. Wymiana sprzęgła 1.9 140km momenty dokręcania śrub.
    Utworzone przez astpablo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 08:02
  4. 3.0 V6 24v - jakie momenty
    Utworzone przez 3voQ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 17:13
  5. [145] Wymiana wtryskiwacza ile to roboty?
    Utworzone przez screwdriver w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 08:26
