Chodzi o to, czy napewno turbo nie ma nic do rzeczy. Mechanik mi wczoraj zadzwonił i powiedział,że turbo nie działa, nadal pracują nad tym dlaczego samochód nie chce się włączyć. Pamiętam,że komputer pokazywał,że świece są do wymiany.
Tak. Silnik powinien odpalić nawet bez turbo i z niesprawnymi świecami.
Masz w tym wątku już kilka podpowiedzi od mariooo989 i Adam_P.
Jak jest olej w cylindrach to normalne że nie zapali. Próbowałbym wykręcić świece i pokręcić żeby go wyrzuciło. Miałem taki przypadek w 1.9 TDI. Pomogło.
Będzie trochę bałaganu ale powinno pomóc jeśli uszczelka pod głowicą przetrwała oczywiście.
Dobrze że jtdm ma mają klapę gaszaca w starszym dieslu byłby problem. Jedynie zdusić go.
zdziwiłbyś się jak silnik potrafi odpalić na samym oleju xD zrób sobie próbę olejową, zalej do cylindrów po 30ml i kręć xD
