Witam! Chiałbym się spytać czy przeciągał ktos kable od wzmacniacza do radia i do aku w alfie 159 2008r , chciałbym spytac się któredy je przekładaliscie ? Z góry dzięki i pozdrawiam
Ja ostatnio przeciągałem kabel 20 mm2. W grodzi nie ma specjalnie komfortowych przejść, więc trzeba sobie je stworzyć.
Główny kabel zasilający przeciągnąłem w miejscu, gdzie przechodzą linki od wybieraka - jest tam taka duża, gruba guma z kołnierzem, w której wyciąłem otwór na ten przewód. Potem nad nogami kierowcy i pod nakładkami progowymi i wykładziną bagażnika. Uwaga - nie przeciągniesz do bagażnika kabla tak, żeby go nie było widać, bez zdjęcia kanapy. Zdjęcie kanapy z kolei wiąże się na 99% z połamaniem spinek (ich umiejscowienie i konstrukcja są kretyńskie, na szczęście są bez problemu dostępne na allegro).
Oczywiście historię trzeba powtórzyć po dwóch stronach, bo sygnał i zasilanie nie powinny iść razem.
Na prawo od pedału gazu, duża czarna guma. Lecisz lewym progiem pod plastikami i wykładziną, potem pod kanapą do bagażnika.
Nie trzeba wyciągać kanapy jak mówi kolega wyżej.
A jak zamierzasz odkręcić śrubę, która trzyma ten plastik koło kanapy i jest pod siedziskiem? Dasz radę tam jakoś podejść?
