Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
    Użytkownik Świeżak Avatar Alf87
    Białystok
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm
    Unhappy turbosprężarka po regeneracji bardzo późno wstaje (1,9 JTDm)
    Witam serdecznie
    Może zacznę od tego, że posiadam Alfę 159 SW z 2007r (qtronic) 1,9 JTDm 150km po chipie na około 180km.
    W aucie wywalony został dpf, zaślepione klapy oraz usunięty programowo EGR.
    W tamtym roku urwała mi się szpilka w kolektorze co objawiało się głośnym szumem powietrza przy dodawaniu gazu.
    Usterkę usunąłem, ale od tamtej pory turbosprężarka zaczęła dosyć głośno gwizdać. Pomimo tego turbo działało bardzo dobrze.
    Super chwytało w dolnym zakresie, auto nadmiernie nie dymiło i miało naprawdę przyjemną moc.
    Tydzień temu byłem na stacji kontroli i okazało się, że ma niewielki wyciek oleju w dolnej części silnika.
    Wstępna diagnoza mechanika to walnięty uszczelniacz wału lecz podczas demontażu poszczególnych elementów okazało się, że
    mam do wymiany kilka węży(przewodów) powietrza i turbosprężarki. Do tego doszła nowa odma z przewodami oraz nowy termostat( uszkodzony króciec). Przy okazji postanowiłem, że sprawdzę stan turbosprężarki i okazało się, że mam luzy na wirniku i rozwaloną geometrię.( dodam że regenerację robiłem w rzekomo najlepszym serwisie w mieście, zapłaciłem z piaskowaniem i planowaniem kolektora 950zł).
    Chciałem jeszcze raz zaznaczyć, że pomimo rozwalonej geometrii, luzów, poprzecieranych-pouszkadzanych przewodów,rur auto zbierało się aż miło.
    Dziś odebrałem auto od mechanika i owszem turbo już nie wyje jak karetka ale na 1 i 2 biegu jest strasznie mułowate. Występuje mega turbodziura
    Do tego na 1 i 2 biegu występuje jakby chwilowe zadławienie( delikatne szarpnięcie) przy około 2000 obrótów a moc odczuwa się dopiero od około 2300 obrotów.
    Dodam, że niestety nie mam jak zrobić logów. Przez 3 godziny siedziałem i męczyłem ten temat na forum(i tak nie wiem co mam robić)
    Poprawić pracę geometri/ sztangę/gruszkę? jak tak to kto ma to zrobić? Mechanik, który wstawiał turbinę, firma która ją regenerowała czy może udać się do tunera aby poprawił program i to załatwi problem późnego wstawania turbo.
    Jest jeszcze zawór ciśnienia turbiny ale do tej pory działał on chyba bez zarzutu skoro stare turbo ładnie wstawało.
    Na koniec dodam, że na pewno nie mam problemów z przepływomierzem ani wtryskami, a do tego rok temu wymieniałem czujnik map sensor. W komputerze brak błędów.
    Nie ukrywam, że jestem trochę wkurzony, ponieważ na wszytko wydałem 1800zł a auto jeździ dużo gorzej niż przed naprawą.
    Sorry za esej ale starałem się dokładnie wszytko opisać aby było Wam łatwiej wyrazić swoje zdanie na ten temat.
    Za wszystkie porady z góry dziękuję.
    Ostatnio edytowane przez Alf87 ; 02-05-2019 o 19:33
    Tychy
    U kolegi było to samo. Źle ustawione turbo na regeneracji. Po reklamacji zrobili poprawnie.
    Białystok
    OK, w takim razie w poniedziałek uderzam do firmy która regenerowała mi turbo.
    Lipa, że najprawdopodobniej czekają mnie kolejne koszty związane z ponownym demontażem i montażem
    Ktoś mądry może się jeszcze wypowie. Będę wdzięczny
    Ja miałem taki przypadek akurat w peugeot 307 gdzie po regeneracji podobny efekt. Po licznych walkach z warsztatem turbo zostało zdemontowane. Okazało się że przy regeneracji założono grubszy wałek, czy to prawda nie wiem. Tak naprawdę nawet nie wiem czy jest to możliwe. Nie znam się na regenaracji natomiast problem znikł jak wymienili turbine na kolejną po regenaracji
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Białystok
    A może najpierw pojechać do tunera? dopasuje on mapę do zregenerowanej turbiny...
    dzięki
    LHR
    159 V6
    Cytat Napisał Alf87 Zobacz post
    dzięki
    Takie rozwiązanie jest bez sensu. Jeśli będziesz musiał z jakiegoś powodu znów wymienić turbo to kolejny raz będziesz płacił u tunera?
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    mazowieckie
    Jest Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    dzięki
    Leczy się niesprawność, a nie adaptuje do niej.
    Białystok
    Rozumiem. W takim razie najpierw jadę do firmy która regenerowała turbo. Zobaczymy co powiedzą.
    Dzięki za Wasze odpowiedzi.
    P.S.
    Będę pisał jak czegoś się dowiem ( jeżeli kogoś interesuje jak zakończy się ta sprawa)
    Białystok
    Firma w której regenerowałem turbo wysłała mnie do człowieka z którym współpracują aby sprawdził mi czy wszystko z moim autem OK i czy aby to że turbo słabo wstaje nie było ich winą. Na szczęście okazało się, że wszystko z moim autem jest OK. Jutro oddaję turbo na reklamację.
    PS. Podobno można próbować regulować jakiś zderzaczek, który odpowiada za dolny zakres pracy turbosprężarki ale mój mechanik nie chce się za to brać bo jak mówi
    mogę przez to stracić gwarancję.
    Alfa 159 2.4 JTDm '08
    Daj znać, jak się sytuacja rozwinie. Mam identyczny problem.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 12-10-2017, 15:18
  2. [159] Turbo późno wstaje -brak mocy do 2 tyś obrotów
    Utworzone przez Waldi254 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-09-2017, 08:14
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 23-06-2016, 17:09
  4. Późno wstaje turbo - sterowanie turbiną?
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale GT
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 11:25
