Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Buczenie , wycie silnika 1.9 JTD
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Buczenie , wycie silnika 1.9 JTD
    Witam wszystkich.
    Mam taką dziwną przypadłość, wcześniej na to uwagi nie zwróciłem bo mało tras robiłem.
    Podczas jazdy na autostradzie zauważyłem że silnik strasznie buczy / wręcz wyje ale tylko w przedziale obrotów 2500 do 2700 i tylko wtedy, gdy zwolnię lub przyspieszę dźwięk ten cichnie i słychać normalna pracę silnika. Dźwięk podobny jak by wydech był nieszczelny , ale jest na 100% szczelny i sprawdzony .
    Dodam że czytałem już różne wątki i napewno nie jest to związane z klimatyzacją , ani wibracjami silnika.
    Buczenie to jest strasznie męczące szczególnie jak się jedzie na autostradzie bo albo muszę jechać do 140 , albo ponad 160 żeby go nie było.
    Spotkal się ktoś kiedyś z czymś takim?
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    W moim firmowym aucie takie buczenie powoduje bagażnik dachowy :-). Może luźna osłona silnika. Przy niższym biegu też hałasuje ?
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez bratmat ; 06-05-2019 o 08:03
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może być wydech. Ja to miałem w szerszym zakresie obrotów, ale w silniku benzynowym.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V
    A jest różnica przy wciskaniu/ puszczeniu pedału gazu przy tej prędkości?
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Emsi0072007 Zobacz post
    Nie ma różnicy . Jak zaczyna przekraczać 2700 to nagle cichnie i już jest komfortowo.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał taz84 Zobacz post
    Tzn jeśli dźwięk nie cichnie natychmiast po odpuszczeniu gazu to nie jest kwestia wydechu.
    A to nie skrzynia hałasuje przypadkiem? Bywa że na danym biegu przy danych obrotach skrzynia potrafi szumieć
    Też bym stawiał na skrzynie. Wyrzuć na luz jak pojawi się dźwięk, jak ucichnie, masz odpowiedź
    Tychy
    Sam luz nic nie da. Wciśnięcie sprzęgła (calkowite odłączenie skrzynii) prędzej.
    Alfa Romeo 159
    Jak wyrzucę na luz to od razu cichnie, ewidentnie jest to związane z obrotami silnika. Zrobiłem test na innych biegach i też buczy w przedziale 2500-2700 tylko w innych prędkościach wiadomo niższe biegi. Skrzynie bym wykluczył bo raczej buczało by na danym biegu w innych zakresach obrotów , przynajmniej tak mi się wydaje, z resztą skrzynia była robiona jakieś 30kkm temu.
    Dodam że nic o tym czasie innego się nie dzieje tzn, nie drży, nie wibruje , przyspiesza wtedy równo bez szarpnięć itp. Tylko to buczenie jest nie do zniesienia.
    A nie może to być coś od DPF? Że się zużywa albo coś takiego? Chociaż sam nie wiem bo dźwięk dochodzi typowo z silnika z przodu.
  1. Wycie silnika 2.0TS
    Utworzone przez Gnatek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2018, 00:26
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 06-09-2017, 18:08
  3. 156 JTS - wycie silnika, filmik
    Utworzone przez 303156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 18:45
  4. Wycie silnika 3.2
    Utworzone przez SebaM w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 04:34
  5. Wycie , buczenie z tylnych kół Alfa 147 1.9 JTDm
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 16:16
