Strona 2 z 98 PierwszyPierwszy 12345678910111252 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 977
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dakar00
    Alfa 159 1,9Jtdm 16V
    ja jak nabilem 550g to mi sie klima nie wlacza.....
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Cytat Napisał dakar00 Zobacz post
    A ile upuściłeś czynnika, żeby zaczęła chodzić?
    Wygląda na to, że po nabiciu 100% wartości nominalnej dość często klimatyzacja się nie włącza. Tak jakby automaty do klimatyzacji nie do końca odsysały cały czynnik. Podobną sytuację miałem w innych samochodach. Kończyło się zawsze nabiciem około 80-90% wartości nominalnej.
    30 upuscilem i znow brzeczy hehe.
    Amsterdam / Wodzisław Śląski
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Moja też brzęczy, i wymiana czynnika niewiele daje niestety
    W serwisie oczywiście powiedzieli że jest sprężarka uszkodzona i trzeba wymienić. Możliwe ze to łożysko na sprężarce?
    Ostatnio edytowane przez noe9 ; 13-04-2011 o 14:18
    AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
    wenus
    gdzieś na forum widziałam - że 460 g jest odpowiednią ilością, 550 g to za dużo.
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    To jak polecacie?
    Jutro mam zamiar jechać i uzupełniać. Mówić gościowi od razu 460g ? czy ewentualne upuszczenie nie robi żadnych problemów?
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rydułtowy / Warszawa
    Alfa Romeo 156 SW 81 kw r. 2000
    u mnie po włączeniu klimy było wycie narastające wraz z obrotami, okazało się, że to pompa wspomagania
    Częstochowa
    Byłem na nabijaniu
    Gość mi w jakiejś tam mądrej książce pokazał 460g że wchodzi do 159tki.
    Tyle nabił i jest OK.
    Wynika z tego, że to 550g to zdecydowanie za dużo i faktycznie klimatyzacja może się nie włączać.
    yattaman
    Ostatnio podjechałem do speców od klimy w wawie, miałem problem że klima w zimie nie chciała się załączyć ,teraz jak już jest cieplej ,zaskakuje ,ale chodzi jak rozklekotana betoniarka ,fachowcy powiedzieli że sprężarka do wymiany .Nie wiem ,czy kupić używkę z alledrogo ,czy spróbować wymienić lub uzupełnić czynnik ??
  10. #20
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Murray
    Brańsk
    ...Na zawsze Mazda 323 F BP i kiedyś Alfa Romeo159 JTD lub MPI...
    Śmiech z tym czynnikiem i jego brakiem. Może jakieś ciśnienie się wytwarza gdy czynnika z olejem chodź trochę brakuje i brzęczy. Albo to wentylator od klimy.
    Co do napełniania to kombajn od klimy powinien mieć modele Alfy i uzupełniać tyle ile trzeba czynnika z olejem w danym modelu. Pełny automat. Chyba że jest wyciek to już ręka ludzka naprawia.
    ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
    Cytat Napisał yattaman Zobacz post
    W zimie to że nie chciała się załączyć to normalka u mnie w Maździe też tak jest. Układ się nie odpala już chyba przy temp. -5.
    Co do twojego układu w 166 wylukaj dobrze czy coś jest popsute potem wymieniaj. Może to wina braku oleju od sprężarki i czynnika gazu(chłodziwa). Ja bym radzil upełnić to tobie i wtedy przy włączonej klimie szukać winny np: w ewentualnych wyciekach oraz wadliwym osprzęcie.
    <<-<---Nicole Scherzinger - Don't Hold Your Breath--->->>
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
