Dokładnie tak jak Magil pisze... ja nabiłem 460 g i od początku wiertarka, później okazało się że przewód mam do wymiany od sprężarki - cały był w oleju. Po wymianie przewodu na nowy wpadło też 460g + większa ilość oleju - od roku cisza i spokój.
Witam, też dopadła mnie historia z hałasującą klimą i mam pytanko co do nr katalogowych tego zaworu rozprężnego - czy jest to może OEN 77365146 — ALFAROME/FIAT/LANCI - dla wersji 1,9 150km ?
Byłem dzisiaj u tego mojego specjalisty od klimy. Wbił mi dodatkowo jakieś 70ml oleju. Od tego momentu nic nie słychać, zero szlifierki. Pojeżdżę jeszcze parę dni i dam znać czy faktycznie hałas ustąpił. Trzymam kciuki.
Dziękuję pawciu87 i magil za dobre rady i pomoc.
U mnie jest ciekawy przypadek z klimą. Standardowa wiertarka + wyłącza się podczas jazdy. I teraz najciekawsze - wyłączenie i włączenie nic nie daje... no chyba, że z wciśniętym sprzęgłem
Zarówno na postoju jak i w czasie jazdy - po wyłączeniu i włączeniu klimy z wciśniętym sprzęgłem chłodzi idealnie przez jakiś czas (na postoju do dobicia temperatury do zadanej i przestaje chłodzić na dobre, a w czasie jazdy do wyższych obrotów)
Podejrzewam, że coś ze sprzęgłem klimy i na niskich obrotach załapuje, a przy wyższych się ślizga i komputer ją rozłącza. Niebawem będę się za to brać - naprawa jak znajdę fachowca, albo wymiana... tylko jeszcze muszę się zastanowić czy loteria z używką czy od razu w regenerowaną iść.
Nabite 460g, ale w dalszym ciągu wydaje ten dzwięk, co to może być?
Uszkodzony przewód klimatyzacji. U mnie po wymianie cichutko.
jaki to jest koszt? Czy napewno w tym leży problem?
Ok. 600 stówek za przewód w mojej 2,4, no i ewentualnie robocizna. Ja połączyłem z rozrządem i klapami, więc silnik i tak musiał wylecieć.
Wiem, ze temat jest obszerny, ale może ktoś będzie uprzejmy w skrócie napisac jakie są objawy zepsutego zaworu rozprężnego klimatyzacji w 159?
