Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    bober331
    Domyślnie Gdzie znajduje się zaworek zwrotny paliwa w 1.9 JTDm 120 KM?
    Tak jak w temacie , czy w tym silniku jest zaworek zwrotny paliwa , bo ja nie mogę go znaleść ? . Proszę o informację lub jakieś foto , objaw mam taki że po długim postoju ( 10 h ) nie odpala od razu , muszę kręcić parę razy . Podejrzewam że paliwo cofa się do zbiornika , wszystko inne już sprawdziłem .
    pozdrawiam....
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 03-11-2010 o 22:26
    AR GT 1.9 JTD
    podjedz do servisu niech podłączą urządzenie diagnostyczne i ustalą co jest przyczyną, że nie możesz go od razu zapalić , co do zaworu zwrotnego paliwa w modelu AR 159 z silnikiem 1.9JTDM 16V 150KM zawór ten jest przy filtrze paliwa, ale z silnikiem 1.9JTDM
    8V 120KM nie mam pojęcia, sprawdz może jest przy listwie zasilającej wtryski
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 21-10-2009 o 14:07
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Podbijam pytanie szukałem zaworu zwrotnego i nie moge znalesc. AR159 1,9 16v 150km
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa 159 1.9JTDm 120KM
    Pierwszy zawór znajduje się w pompce w zbiorniku. Nie sądzę aby przez zawór zwrotny były problemy podczas odpalania.
    Użytkownik Romeo Avatar magil
    LHR
    159 TBi // wcześniej 1.9 JTDm 16V+ oraz 2.2 JTS
    Nie ma zaworu zwrotnego. Po to jest pompa w zbiorniku.
    Na sprzedaż: Alfa Romeo 159 1750 TBi SW, 2009
    to czemu są problemy z odpalaniem ? kręcę, kręcę i odpalam ale długo kręcą albo dopiero za drugim razem odpala
    Użytkownik Pirat drogowy
    Poznań
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Świece, rozrusznik, wtryski i pewnie kilka innych potencjalnych przyczyn.
    Alfa Romeo 1.9 JTDM 8V 120km
    Raczej masz problem z ciśnieniem na listwie niż z cofającym się paliwem. U mnie się cofa, więc zawsze wciskam start dopiero po 2-3 sekundach od włożenia kluczyka (jak pompka przestanie buczeć) i odpala na dotyk. Jeżeli u Ciebie mimo takie czekania auto nie chce zapalić to szukaj gdzie indziej problemu.
    LHR
    Cytat Napisał van1ty Zobacz post
    Zauważ, że komunikat, aby odpalić auto, pojawia się dopiero jak pompka przestanie budować ciśnienie i wtedy powinno się uruchamiać silnik.
    Ale pompka może być już zużyta, wtryskiwacze, filtr paliwa, słaba kompresja, rozrusznik, podparty EGR, nieszczelny kolektor dolotowy, nawet wspomniane świece mają wpływ na kulturę odpalania (tylko w niskich temp).
    Świece wymieniane, wtryski ok (korekty sprawdzałem), EGR off
  1. [159] zawór zwrotny paliwa JTDm
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 20:40
  2. 156 TS 1.6 zaworek zwrotny wariatora.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 22:30
  3. [155] Zaworek zwrotny odmy
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 11:19
  4. [155] Zaworek zwrotny??
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 18:22
  5. [156]zaworek zwrotny odmy
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-04-2008, 11:24
zawór zwrotny 1.9 jtd 120 km
