Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #2481
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Mati_95 Zobacz post
    Chodzi mi o to aby większość odessać a następnie odkręcić korek spustowy aby reszty się pozbyć
    Szlam wtedy zostanie. Silnik to nie wanna z korkiem na dole.
  2. #2482
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Hej
    Obecnie używam oleju Liquy Moly Toptec 4100 (5W40) silnik o ile wierzyć temu ma 218tys przebiegu - problemów brak , zużycie oleju na poziomie 50-75 ml na 10 000 km
    (nie widać na bagnecie , może z 1.5 mm) czy przesiadać się dla zdrowia silnika na 4200 lub 4300 od Liqui Moly? Poza standardowym "moczeniem" się od par odmy zero wycieków.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  3. #2483
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    To co ile kolega wymienia olej, że mu szlam spływa z miski hmmm ? A drugie pytanie to czy kiedykolwiek odsysał olej przez tubę bagnetu , pewnie nie jedynie zna opinie z netu - podobnych osób które coś od kogoś słyszały ..
    Na litość boską aż się tego czytać nie chce, jeszcze napiszcie o magnetycznym korku który zbiera opiłki metalu z silnika.
    W poprzednim aucie zawsze wymieniałem olej przez odsysanie i o zgrozo, zawsze wchodziło go więcej po takiej wymianie jak po spuszczaniu przez korek... cuda!
    Przez bagnet 4.3-4.4l przez korek 4l ... czary istne czary, tylko trzeba umieć to zrobić, albo zlecić odpowiedniemu warsztatowi jak się nie posiada odsysarki próżniowej samemu.
    Jak koledze szlam spływa to niech zmienia częściej olej, a najlepiej niech zrobi płukankę silnika.
    Olej zmienia się na rozgrzanym silniku z odkręconym korkiem i wyciągniętym filtrem oleju, bo tam olej też zostaje podobnie jak w chłodnicy oleju i na jedną i drugą wymianę trzeba czasu, z tym, że odsysając olej nie trzeba demontować osłony silnika i wykręcać śruby spustowej.
    Czasowo wyjdzie to samo, różnica jedynie w rodzaju wykonywanych czynności.
  4. #2484
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Rzeczywiście, cuda piszesz. Cuda.
  5. #2485
    Pewnie dla tych którzy nie znają tematu i podstaw budowy silnika to pewnie są co cuda.
    Pewnie ty też nigdy oleju nie zmieniałeś w ten sposób, ale oczywiście wypowiedzieć się na ten temat nie zaszkodzi.
    Zrób takich wymian kilkanaście jak ja, dokonaj porównań a następnie wyciągnij wnioski, a dopiero potem sarkastycznie się wypowiadaj.
  6. #2486
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    Hej
    ponawiam pytanie
  7. #2487
    ponawiam pytanie
    Lepsze jest wrogiem dobrego, lm topec4100 to dobry olej sam taki wlewałem to poprzedniego turbo diesla, głównie dlatego, że dobrze wygłuszał hydraulikę silnika, zarówno zaraz po odpaleniu jak i po rozgrzaniu.
    Zużycie oleju masz praktycznie żadne, nie patrz na przebieg tylko na stan silnika, 218- a 218kkm to może być kolosalna różnica, jest dobrze to tego się trzymaj.
  8. #2488
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał italiano_83 Zobacz post
    A jak w 159 chcesz w takim przypadku wymienić filtr oleju ?
    z ciekawości pytam
  9. #2489
    z ciekawości pytam
    HEH
    Pewnie jak to często bywa osłona swoje przeżyła i można sięgnąć przez "otwór"
  10. #2490
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wciągnie go odsysarką
    Nie pisz takich bzdur. Może znasz gdzieś jakiś serwis, który tak profesjonalnie wymienia olej, że rozgrzeje silnik na tip top i będzie się spuszczał nad wysysaniem do ostatniej kropli. Ale to na pewno rzadkość. Ja mam inne doświadczenia i dlatego generalizuję. Jestem zdania jak napisał [MENTION=47204]bobby[/MENTION]. Poza tym odsysarką z pewnością też nie wyciągniesz całego oleju, to fizycznie niemożliwe.
    Wiele serwisów korzysta z odsysarek, bo to znacznie szybsze. A jeśli da się jeszcze od góry wymienić filtr oleju to w ogóle super
    A prosty klient wszystko łyknie.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 02-02-2017 o 14:32
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
