Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3021
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał kamilos95 Zobacz post
    ja polecam valvoline 5w50 dobre parametry i nie trafisz raczej na podróbkę, tu jest link do gościa z yt robi pomiary tarcia i czystości oleju https://docs.google.com/spreadsheets...pgg/edit#gid=0
    Zależy do jakiego silnika, bo nie do JTDm.
  2. #3022
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    A dlaczego niby nie ja taki leje i nie ma żadnych problemów, normy ma te same, on się niczym nie różni prawie od 5w40 tylko ma lepszą lepkość w wyższych temperaturach. No i oczywiście można lac jak ktoś nie ma dpf
  3. #3023
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wyższa lepkość nie znaczy, że dla silnika jest lepiej Na pewno wyższa lepkość zwiększa opory w silniku (zwiększenie spalania, choć może nie być dosłownie zauważalne w codziennym użytkowaniu, producenci podają zwykle kilka %) i utrudnia smarowanie zimnego silnika, do którego producent przewiduje olej klasy 5W30, co znaczy że silnik spasowany jest ciaśniej i magistrala olejowa jest przystosowana do rzadszego oleju...
  4. #3024
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Skoro łapie się w normę 5W to będzie dość podobnie smarował zimny silnik.
    Jestem ciekaw czy ktoś z forum zadał sobie kiedyś trud porównania lepkości olejów w temperaturze powiedzmy 115C. Jak duża byłaby różnica?
    Pamiętajmy że te wszystkie oznaczenia 5W 5W40 5W50, to są pewne widełki (nie tylko lepkości)
    Co do reszty, tak, wyższa lepkość zmniejszy moc i zwiększy tarcie.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 21-02-2018 o 14:56
  5. #3025
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Widełki, które olej musi spełnić, żeby załapać się do określonej klasy.
    Racja. Smarowanie na zimno będzie podobne = 5W.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 21-02-2018 o 15:00
  6. #3026
    Z ciekawości:
    Valvoline 5W50 w 115 C ma lepkość około 13 [mm2/s]
    a wspomniany gdzieś ostatnio pierwszy z brzegu:
    Motul 8100 X Clean 5w30 w 115C ma lepkość około 9 [mm2/s]
    Czy jest to tak ogromna przepaść?
    Jak duża jest różnica tarcia wynikająca z takiej różnicy lepkości?
    Ktoś liczył? albo wie?
    PS [MENTION=25095]magil[/MENTION], podobne, ale na zimno nadal na korzyść 5W30. - widełki
    PS2. oczywiście lepkości do obliczeń dla normy ASTM D445
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 21-02-2018 o 15:20
  7. #3027
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Z ciekawości:
    Oleje dobiera się do silnika, jego pasowania, temperatury pracy, stosowanych materiałów oraz ich obróbki bardziej pod kątem HTHS i tu 0.1cP nawet ma znaczenie a na lepkość w 100*C przekłada się to np na 0.5cSt albo nawet mniej. Tolerancja dla aprobaty oleju to na ogół ok 1-2cSt w 100C. Dawniej oleje miały najlepiej smarować luźniej pasowane silniki mając lepkość ok 14cSt w temperaturze pracy. Czyli jeśli olej osiągał na ogół 100*C to stosowano np 5W-40. Teraz silniki są konstruowane aby podwyższyć temperatury oleju bo oczekiwana lepkość jest znacznie poniżej 10cSt a HTHS optymalne to 2.6cP. Już nawet VAG odchodzi od wymogu HTHS >3.5cP
    Nowe konstrukcje BMW M z turbinami też już są smarowane 5W30.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  8. #3028
    Olkusz
    Temat oliwy to temat rzeka ten poleca motula ten milersa jeszcze inny co innego, dałem też link wczesniej w poście i nie najgorzej wypadł valvo 5w50 względem czystości i lepkości porównując do innych oleji. Mi polecił go zaufany mechanik ale może kiedyś spróbuje millersa ee 5w40 tak poleconego tu na forum i zobaczę czy są jakieś zmiany w pracy silnika jak to po niektórzy mają.
    Ostatnio edytowane przez kamilos95 ; 21-02-2018 o 15:22
  9. #3029
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Teraz cały silnik projektuje się tak by temperatura oleju w czasie jego pracy była wyższa niż kiedyś o 20 C ?
    Zawsze myślałem, że wzrost temperatury jest efektem ubocznym.
  10. #3030
    Zawsze myślałem, że temperatura jest efektem ubocznym.
    Przydaje się do obniżenia tarcia i spalania, emisji itd...
    ANALIZY OLEJU
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
