Dziękuję bardzo :-) a przebieg w 100% autentyczny
chyba wezmę tego MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 albo millersa ee dziekuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez hecin ; 11-03-2018 o 19:33
Mieć 147 powodów aby codziennie mówić Jej jak bardzo się Ją kocha
Witam szukam pomocy do mojej Alfy Romeo 156 2.5 v6 nie dziala wentylator chlodnicy na 1 biegu . Zalacza sie tylko 2 bieg przy osiagnieciu temp ok 100-103st. . Wymienione oba oporniki na chłodnicy ok 2 dni temu . Nic to nie dalo dalej nie dziala . Przekaznik cyka jakby probowal zalczyc 1 bieg ale tego nie robi . Po podmianie przekaznikow z 1 biegu na 2 bieg . (1 nadal nie dziala 2 dziala. ) po wyjeciu przekaznik FAN od 1 biegu i polaczenia stygow na krotko . 1 bieg dziala . Po zdjeciu czarnej oslonki z przekaznika i zwarciu blaszki srubokretem 1 bieg dziala . Lecz sam sie nie zalacza . Co robic ? Przekaznik moze byc do bani ? Jesli podmieniam z innym i i tak nie dziala 1 bieg . A 2 bieg dziala na tym przekazniku ??? Hellllp blagam
Błagam pomoz ... nie umiem zalozyc nowego postu. A widzialam ze znasz się na tym lecz nie moge sobie poradzic . Witam szukam pomocy do mojej Alfy Romeo 156 2.5 v6 nie dziala wentylator chlodnicy na 1 biegu . Zalacza sie tylko 2 bieg przy osiagnieciu temp ok 100-103st. . Wymienione oba oporniki na chłodnicy ok 2 dni temu . Nic to nie dalo dalej nie dziala . Przekaznik cyka jakby probowal zalczyc 1 bieg ale tego nie robi . Po podmianie przekaznikow z 1 biegu na 2 bieg . (1 nadal nie dziala 2 dziala. ) po wyjeciu przekaznik FAN od 1 biegu i polaczenia stygow na krotko . 1 bieg dziala . Po zdjeciu czarnej oslonki z przekaznika i zwarciu blaszki srubokretem 1 bieg dziala . Lecz sam sie nie zalacza . Co robic ? Przekaznik moze byc do bani ? Jesli podmieniam z innym i i tak nie dziala 1 bieg . A 2 bieg dziala na tym przekazniku ??? Hellllp blagam
Witam alfaholików
Pacjentka :
Alfa Romeo 159 rok pr. 2007, serducho 1.9 jtdm 16v 150 koni bez przeróbek (o ile mi wiadomo), przebieg deklarowany przez zegary 178 tyś, klapy wirowe out, egr całkowicie zaślepiony wyłączony programowo, DPF jest obecny na pokładzie, ostatnia wymiana oleju 10 tyś temu.
Mój styl jazdy hm myślę, że jak w większość czasami lubię przycisnąć ale 3tyś. - 3,5tyś. obrotów są przekraczane bardzo rzadko ( ze względu na to, że diesel nie ma sensu dalej go kręcić).
Co polecacie dla takiego autka?
Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie podpowiedzi
Temat wałkowany setki razy, osobiście polecam Millersa :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
panowie gdzie kupować olej żeby być pewnym w 100% że jest oryginalny?
Na forum masz kilku dystrybutorów. Ja kupowałem ostatnio u "tomek evo" i jestem zadowolony.
Owszem jest kilku. Zastanawiam się tylko nad pewnością tych olei i dlatego pytam. Ciekawe czy można jakąś próbkę wysłać do badań mając od kogoś olej?
