Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Nie odpala. Pali się kontrolka 'Water in fuel filter', filtr paliwa wymieniony
    tdi86
    Domyślnie Nie odpala. Pali się kontrolka 'Water in fuel filter', filtr paliwa wymieniony
    Witam, łapy mi opadają dlatego zwracam się o pomoc. Alfa 159 1.9 JTDm 150 KM
    W mojej alfie 3 dni temu zacząłe mrygac na nierównosciach kontrolka "Water in fuel filter"... niby ok. Ale wymieniłem filtr paliwa na nowy najlepszy, paliwo w niego wpływa i wypływa, pod dużym ciśnieniem, testowałem. Sam to rozbierałem i składałem już z 4 razy. Nie odpala, kręci normalnie. Najgorsze jest to, że teraz po założeniu nowego filtra kontrolka pali sie non stop
    Paliwo jest ok bo z BP gdzie zawsze tankuje, na oparach nie jezdzilem.
    Czyżby czujnik filtra paliwa (ten co wkręca się go od dołu) był coś zepsuty?
    Pilnie proszę o odpowiedź, z góry dziękuję, Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 03-11-2010 o 22:29
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał tdi86 Zobacz post
    od dołu wkręca się czujnik obecności wody w filtrze, zajedz na komp. i zobacz jaki błąd wyskakuje
    czasem nie pomieszałeś szybkozłączek przy filtrze paliwa?
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 21-10-2009 o 10:33
    tdi86
    Mam inny filtr jakiś, jest tylko doprowadzenie i odprowadzenie paliwa i kabel od dołu. Rurek nie pomyliłem, różne średnice mają. tego całego mechanizmu u góry niemam.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar losdamianos
    Sosnowiec
    Podnoszę temat - dziś podczas jazdy (zimny silnik po bardzo zimnej nocy pod chmurką) zapalił mi się komunikat "Water in fuel filter" + żółta kontrolka (taki baniaczek). O co chodzi? Kontrolka zapalała się i gasła i tak na przemian. Dodam jeszcze,że w zeszłym tygodniu zmieniałem olej i filtry i do dziś wszystko było okej .
    "Gdyby porównać światowe marki do ciała człowieka to Toyota byłaby mózgiem , Aston Martin twarzą , Cadillac brzuchem a ALFA ROMEO sercem i duszą"
    Jeremy Clarkson TOP GEAR 11/4
    criss
    widocznie czujnik wykrył wodę w paliwie. W niektórych filtrach jest od dołu taki korek do spuszczania wody z filtra a w naszych AR jest czujnik może wystarczy go popuścić żeby woda zeszła i zakręcić ponownie i kontrolka zgaśnie.
    Użytkownik Ogier Avatar mk_1980
    GRUDZIADZ
    AR159 1.9JTDM 120KM
    zgadzam sie z CRISS , sprobuj a napewno to nie zaszkodzi , najwyzej kilka kropelek ropy wyleci
    przerabialem ten teamt kiedys w Peugeot i tam wystarczylo odkrecic srobke z dolu i wszystko sie wylalo
    Sosnowiec
    W sumie to zrobiłem od rana ok 80km i już więcej się ta kontrolka nie zapalała ale jutro sprawdzę ten filtr. W oryginalnym filtrze jest ten korek?
    criss
    no właśnie w jednych filtrach jest korek a w innych czujnik obecności wody
    Sosnowiec
    Kurcze żadnego kurka pod filtrem nie widać. Czyli wymienić filtr na nowy (w zeszłym tygodniu był wymieniany) czy olać temat (kontrolka już się nie świeci ) Jak radzicie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Na dole filtra masz albo kurek, albo czujnik. Odkręć to co tam masz, powinna wylecieć ropa.
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
  1. ALFA 156 1.6TS nie odpala, pali się kontrolka wtrysku
    Utworzone przez matt692 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 19:33
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 18:34
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 20:02
  4. Water in disel fuel filter
    Utworzone przez gizmobdg w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 22:50
  5. Water in Fuel Filter- co teraz?
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 13:24
