Kto miał jakie problemy z zawieszeniem lub układem sterowniczym w 159??
Ja wczoraj wróciłem od mechanika który stwierdził że muszę wymienic chyba (moj angielski nie jest na tyle dobry by znać części sam. po ang) końcówki drążka albo część która jest tuż przed. po ang (steering rack end). Problem polega na tym (według niego) że tą część bardzo ciężko znaleźć i być może będe musiał wymienic cały drążek kierowniczy co liczy się z wydatkiem ponad 1000 funtów. Myślałem że chce kase ze mnie wyssać ale zaraz potem powiedział że cały drążek jest ok tylko ta jedna część, więc już nie wiem co myśleć. z tego co udało mi się dowiedzieć to końcówka drążka po ang. to steering rod end. proszę o pomoc!!!
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 15:26
Byłe:FiatPunto1.2 mk1,Rover75 1.8,HyundaiCoupe2.0 SE
Obecnie AR 159 1.9 JTDM 16V 192KM/410Nm
Nie wiem jak tam u Was ceny ale np w sklepie internetowym inter cars taka końcówka drążka delphi kosztuje ok 97zł o ile to ma być taki![]()
rbt2005 , nie napisałeś nic co sie działo z autem ,jakie są objawy , czy podczas jazdy i kręcenia kółkiem dochodzą jakieś niepokojące cię dżwięki![]()
AR 156 1.8 TS ( 2001-2006)
AR 159 1.9 JTDM 16V ( 2006-2009)
AUDI A5 MTM (2009 - ....
Lewostronnym powolnojeźdźcom mówimy kategorycznie NIE !!!
Hmm szczerze powiem że niewiele się działo, żadnych dźwięków, jedynie auto delikatnie myszkuje przy dużych prędkościach. Ale jak pojechałem do mechanika to okazało się że są małe luzy na lewym przednim kole.
zadnych sugestii??
Niestety, chyba jesteś jedyną osobą na tym forum z takimi problemami![]()
hmm pechowo
ja mialem wymienianom przekladnie kierownicza
ile Cię to kosztowało i jak to się nazywa po angielsku??
Sama przekladnia kosztowala 540f a robocizna 700f steering column jak chcesz mozemy porozmawiac przez telefon
