Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Czy koło dojazdowe od Opla Vectra będzie pasować do Alfy 159?
    GDYNIA
    AR 159 1.9JTDM 16v
    Question Czy koło dojazdowe od Opla Vectra będzie pasować do Alfy 159?
    Chce kupic dojazdowke do mojej alficzki 159 i znalazlem dojazdowke dedykowana do Opla Vectry z takim samym rozstawem srob czyli 5x110, ale ETalfy jest 34 a Opla nie pamietam ale bylo troche wieksze.
    Sprzedawca powiedzial ze nie ma z tym problemu i kolo bedzie pasowac.
    Czy to prawda?? Moge zalozyc kolo z wiekszym ET??
    Dzieki za pomoc, pozdrawiam Alfamaniakow
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 09:05
    Użytkownik Romeo Avatar _tomek_
    tychy
    Mieczysław i Julia
    Cytat Napisał herbina Zobacz post
    zalezy ile wiekszym- bo im wieksze et tym felga bardziej schowana (przy tej samej szerokosci)
    Opole
    Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V 120KM
    I jak z tym kołem dojazdowym? pasowało od Vectry ??
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    a nie jest taki, że im większe RT tym koło wysunięte bardziej na zewnątrz?
    blachmen
    Przymierzałem do swojej Alfy koło dojazdowe od Vetry C i tak średnio pasowało, tzn pasowało i można by było dojechać w razie awarii ale było mocno schowane do środka (złe ET) i miało zdecydowanie za małą średnice (choć nie wiem czy oryginalna dojazdówka z Alfy też nie jest tej samej średnicy - nie mam porównania).
    Użytkownik Romeo Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Jestem w trakcie szukania fegi albo dojazdówki na zapas. Vectra C ma też 5x110 ale ET 35 a do nas potrzeba ET 34. Próbowałem ET 35 na przód nie wchodzi zacisk hamulcowy przeszkadza, na tył jest ok. Jest trochę lipa bo od miesiąca nic nie mogę dostać.
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    jest trochę felg do 159 na alledrogo
    Born to be wild.
    Biała Podlaska
    jednej sztuki nikt nie chce sprzedać
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    ET
    odp . - nie jest
    felga z ET np 35 będzie wystawać o 10mm więcej względem ET 45 itp itd
    i co do rozstawu śrób :
    to że rozstaw jest taki sam ( np 5x108 ) nie musi znaczyć że kółko spasuje
    jest jeszcze coś ważnego co się zowie "otwór centralny" , "średnica piasty" , "otwór centrujący" - różnie nazywają
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 18-08-2011 o 10:19
  1. [159] 159 1,9 JTD 150KM sprzęgło LUK + koło dwumasowe SACHS - czy będzie pasować?
    Utworzone przez andru w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2015, 16:54
  2. [159] koło dojazdowe
    Utworzone przez bonaventura013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 12:35
  3. Pomocy!!! Czy Podpora półosi od alfy 166 2.0 TS będzie pasować do alfy 146 2.0 TS
    Utworzone przez Marcin1986 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 07:48
