Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    M@T
    M@T jest nieaktywny
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar M@T
    Wieliczka
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Czas spędzony na forum
    20 h 10 m
    Domyślnie Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej skacze o 10 stopni w ciągu 1 sekundy
    Wczoraj na autostradzie zauważyłem, że wskaźnik od temperatury cieczy, zamiast stać na sztorc przy 90 stopniach zaczął dziwnie falować (spadać na 80 i wracać w ciągu jednej sekundy). Myślę, że jest to wina zabrudzonego lub zepsutego czujnika, a wy jak myślicie??
    W poniedziałek podjadę do ASO - na szczęście jest jeszcze gwarancja ;D
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 10:13
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    10 d 19 h 16 m
    Musisz odpowietrzyć układ chłodzenia
  4. #3
    M@T
    M@T jest nieaktywny
    Wieliczka
    20 h 10 m
    Jak to można zrobić własnoręcznie, bo powiem szczerze - mało się na tym znam ;/
  5. #4
    Iłowa
    10 d 19 h 16 m
    Przede wszystkim musisz zlokalizować miejsce gdzie zaciągało powietrze czyli jakiś delikatny wyciek gdzieś jest. Jak odpowietrzyć układ w 159 niestety nie wiem dokładnie. Jeśli masz gdzieś na chłodnicy śrubę będziesz ją musiał poluzować (nie odkręcić) i przejechać tak parę km potem dokręcić wtedy powinno być wporządku
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 06-03-2010 o 16:07
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    3 d 10 h 37 m
    E tam, zadne zapowietrzenie, to akurat najmniej prawdopodobne i nie te objawy. Ja stawiam na brak styku, przyjrzalbym sie przejsciom elektrycznym czujnik - kabina.
    Krajcok
    GT JTD Q2
    XKR 4.0 V8 kompressor
  7. #6
    Użytkownik Embrion
    mazowieckie
    12 h 10 m
    Post To termostat
    To żadne styki, to niestety termostat.
    Przerabiałem to.
  8. #7
    Użytkownik Romeo Avatar Czarny_28
    Dębica RDE - podkarpackie
    17 d 9 h 46 m
    a co koledzy powiedza na taka dziwna sytuacje-wspominalem juz o tym w innym temacie bodajze o termostacie.Kilkakrotnie mialem taki przypadek ze po przejechaniu 2-3 km zatrzymuje sie pod sklepem i gasze auto ktore nie zdazylo sie zbytnio zagrzac(wskazowka ledwie ruszyla sie z pozycji 0*).Po powrocie do auta po jakis 5-10 min wlozeniu kluczyka do stacyjki odpalam auto po czym komunikat dzwiekowy,kontrolka temp.plynu chlodzacego,a wskazowka na konsoli na 130* i po osiagnieciu tej temperatury lagodne opadniecie jej do pozycji ok.0*. Musze napisac dla tych ktorzy nie znaja mojego przypadku ze najprawdopodobniej mam walniety termostat bo w obecnych warunkach atmosferycznych tj.-3 do +7 auto nie zabardzo chce mi zlapac temp.90* tylko w granicach 80* na trasie,w miescie dojezdzam 3 km do pracy wiec nie dziwie sie ze zdazy zagrzac sie do ok.60* jak wjezdzam na plac.Wiem ze ktos pisal o podobnych przypadkach ale jak do tej pory nie udalo mi sie namierzyc odp.co to moze byc??W czym lezy problem??Czyzby wlasnie tylko termostat??Czekam na jakies sugestie.Pozdrawiam
  9. #8
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    5 d 2 h 19 m
    Czarny_28 miałem te same objawy tylko że bez skoków temp. do 130* wymieniłem termostat i sie skończyło teraz trzyma ładnie 90* normalnie i równo się nagrzewa.Koszt nie wielki a na prawdę można trochę silnika zaoszczędzić.
  10. #9
    17 d 9 h 46 m
    ja nie sadze zeby to byl skok temp do 130* i automatyczne ochlodzenie do 0*.mysle ze to jest raczej sprawa zycia elektroniki ale sam przypadek mnie nurtuje bo nie wiem czego to moze byc wina
  11. #10
    Poznań
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V 2007
    4 d 22 h 14 m
    jeśli sytuacja się powtarza to wystarczy podłączyć pod kompa i sprawdzić czy wskazania w kabinie odpowiadają ECU, jeśli nie to może być walnięty wskaźnik lub jego połączenie z ECU, a jeśli wskazania ECU i wskaźnika się pokrywają to przyczyny trzeba szukać w czujniku na termostacie / połączeniach, szczególnie masowych. Przyczyny mechaniczne przy takich skokach wskazań można spokojnie wykluczyć.
    159 1.9JTDm 16V 2007
Tagi użytkowników
jak odpowietrzyć chłodnice alfa 159 19
