Po 10k kilometrów padł mi jeden bi ksenon. Po szybkim rozeznaniu się na allegro można kupić nówkę "philips" za ~150zł/szt. Podobno trzeba wymienić od razu 2. więc wyszłoby mi ~300.Jeszcze nie dowiadywałem się ile kosztują w ASO, ale pewnie zdecydowanie więcej. Niestety przy okazji znalazłem opinie na różnych forach, że trzeba uważać z kupowaniem przez allegro "oryginałów" bo często są to podróbki które gorzej świecą.
1) Macie jakieś doświadczenie w kupowaniu tej konkretnej żarówki o symbolu D1S ?
2) Może macie jakiś zaufany sklep w sieci gdzie ją kupie?
3) Czy ma to jakiekolwiek znaczenie, że w instrukcji napisane jest że do seryjnie montowane są żarówki D1S 55 W, natomiast z tego co zdążyłem się zorientować ten model u philipsa i osrama występuję z mocą 35W.?
Dzięki.
---------- Post dodany o godzinie 11:21 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:49 ----------
Koszt żarówki w ASO - 850zł/szt (!!!), ale ciekawostka - podlegają wymianie gwarancyjnej.
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 10:23
Szwagier kupował na Allegro do swojego samochodu Philipsy i jest z nich zadowolony. Oczywiście, że trzeba od razu wymienić obie żarówki a właściwie to są lampy wyładowcze. Osobiście nie spotkałem 55W ksenonłów tylko 35W.
kupuj tylko żarniki OSRAM lub PHILIPS!reszta to szmelc.
możesz kupić na allegro u sprzedawcy z dużą ilością pozytywnych komentarzy.
ta aukcja wygląda porządnie:
http://moto.allegro.pl/item966627682...ler_skoda.html
wszystkie firmowe żarniki xenonowe mają nominalną moc 35W,innych nie ma,więc nie przejmuj się instrukcją.
moja druga ulubienica...
zbliża się moment nieuchronnej wymiany palników w bixenonach, ponieważ teraz już oba zaczynają przygasać.
ostatnio na allegro pojawiają się niby philipsy w opakowaniach vw/audi teile w cenie ok 120zł.
czy to faktycznie palniki philipsa czy tak jak sugerują na niektórych innych aukcjach chińskie podróbki?
AR 159 1.9 JTDM 16V Distinctive '05
Ja niedawno kupiłem właśnie ten produkt Philipsa dla VAG (pudełko sygnowane jest znaczkami VAG, na palniku są znaki handlowe Philipsa) - sprzedawcę znalazłem na alledrogo, jednak zakupu dokonałem u siebie w mieście, w sklepie istniejącym już dosyć długo, z fakturą itd. Czy to podróbki - IMO nie, ale jakoś nadmiernego doświadczenia w tej kwestii nie mam.
Pozdrawiam,
Sebastian
noe9 thanked for this post
A zdradzisz (może być na prive) jakie to miasto i jeśli Warszawa - to jaki to sklep ?![]()
Myślałem, że w miarę czytelnie napisałem - Wrocław.
Sklep mieści się na ul. Strachowskiego - ogólnie handlują częściami dla VAG.
Pozdrawiam,
Sebastian
3 lata miałem w Coupe jakiś zestaw HID'ów za 500zł i nie było z nimi najmniejszych problemów.. w 156 miałem palniki też nie Philipsa czy Osrama.. zresztą w 159 też mam zestaw WellDone od czerwca i wszystko gra.. Ogólnie nie jestem z ludzi, którzy oszczędzają na częściach czy serwisie.. ale nie mam prawa z własnego doświadczenia powiedziec, że warto płacić 2-3 razy więcej za Philipsy czy Osramy.. może poprostu miałem farta i nie trafił mi się kiepski egzemplarz..
pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland
Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm
WellDone czyli bez samopoziomowania czyli wszystko gra ale tylko z twojej strony
Nie chciałbym cię spotkać w nocy (po przeciwnej stronie)
Mając dobrze ustawione światła nie oslepia sie nikogo.. szczególnie przy sczewkach.. chyba, że przez ułamek sekundy gdy auto podskoczy na jakiejś nierówności, ale to i samopoziomowanie pewnie się nie wyrobi z korektą.. a jeśli samopoziomowanie w 159 jest tak samo mądrze pomyślane jak w 156 to i tak za długo nie podziała nawet jak ktoś je ma fabrycznie.. ja miałem w 156 i szybko straciłem nadzieję na niezawodność tego systemu.. i nie wiem co za matoł wymyślił delikatne plastikowe ramionka czujników przy wahaczach.. hehe.. to nie ma prawa przetrwac w letnich warunkach nie wspominając o zimie.. a ramionka dostępne oczywiście jedynie w ASO razem z czujnikami.....aaa, jeszcze spryskiwacze reflektorów w 156 po lifcie to równie wielka porażka ..plastikowe siłowniczki zacierają się i spryski wychodzą, ale nie chcą już się chować.. hehe.. tandeta..
Ostatnio edytowane przez Mariusz AutoDS ; 30-12-2010 o 23:53
