Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Romeo Avatar pafka
    Brera 1750 TBi
    Czas spędzony na forum
    37 d 18 h 45 m
    Domyślnie Czy felgi 8,00x17, ET 35, 5x110 i opony 225/50R17 będą pasowały do Brery?
    Czy felga o rozmiarze 8,00x17, ET 35, i z rozstawem 5x110 będzie dobra do opony 225/50 R 17, i czy będzie bez żadnego problemu taka felga pasowała do Brery?
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 10:08
    210 KM @ 5416 Rpm, 344 Nm @ 2823 Rpm
    Brera. Puro spirito Alfa.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _tomek_
    tychy
    2x MiTo
    6 d 11 h N/A
    Cytat Napisał pafka Zobacz post
    powinno wejść
    orginał ma 18x8 et 41
    czyli przy et 31 kolo wysunięte bedzie o 6mm na zewnątrz wobec serii
  4. #3
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.4 jtdM
    20 h N/A
  5. #4
    Użytkownik Embrion Avatar Peti
    Starachowice
    159 2.0 jtdm '11
    18 h 33 m
    Przy zakupie felg do TBi zwróć uwagę na to czy felga jest kompatybilna z hamulcami 330 mm (najlepiej szukać po silniku 3.2, bo TBi większość producentów felg jeszcze nie ma w konfiguratorach). Nawet większość 18" NIE pasuje do takich hamulców a 17" powiem szczerze nie widziałem pasującej, z wyjątkiem oryginalnych. Sprawdź dokładnie z pdfach z aplikacjami na stronie producentów. Na moich ATS Pegasus Dark 18" jest dosłownie 2 mm odstępu między ramieniem felgi a zaciskiem. Moje felgi mają ET35 i pasują bardzo dobrze.
    Ostatnio edytowane przez Peti ; 08-04-2010 o 22:54
  6. Thanks pafka thanked for this post
  7. #5
    tychy
    2x MiTo
    6 d 11 h N/A
    Cytat Napisał Peti Zobacz post
    jak ma pasowac 17 skoro w 18 masz 2mm luzu ?
  8. #6
    Starachowice
    159 2.0 jtdm '11
    18 h 33 m
    Może pasować jeśli ktoś zrobi to na wzór oryginalnych 17", które przecież pasują (choć w zasadzie prawie ocierają o zaciski) . Dlatego zwracam na to uwagę. Wcześniej 2.2 JTS wychodziła z hamulcami 305 mm i bardzo dużo felg 17" pasowało. Producent felg może je oznaczyć, że pasują do Brery ale trzeba sprawdzić czy czasem nie miał na myśli tylko wersji 2.2 JTS.
  9. #7
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.4 jtdM
    20 h N/A
    W moich 18"-kach (tarcza 330) odleglosc miedzy zaciskiem(duzy 4 tłoczkowy) a felga mierzy okolo 15mm,a felga to Włoski "MAK".
  10. #8
    Brera 1750 TBi
    37 d 18 h 45 m
    Okazuje się, że zakup 17 do mojej Brery to wcale nie jest taka łatwa sprawa...
    Wzory które mi się podobają, są w złych rozmiarach, a to co by pasowało nie bardzo mi się podoba...
    Zna ktoś jakąś stronkę z oryginalnymi felgami Alfy, bo nic takiego nie znalazłem...
  11. #9
    159/Brera
    24 m
    Z felgami do 159/Brery jest troche problem - z uwagi na przednie hamulce raczej min 17ki i odpowiednie ET.
    Dlatego ja kupilem felgi Alfy takie
    http://allegro.pl/item991310206_felg...od_avanti.html
    Kiedys mozna je bylo dostac za 2000 komplet, niestety teraz cena jest zupelnie inna - podrozaly po prostu.
    Jesli oryginalne to szukaj raczej felg z zestawu akcesoriow bo w miare rozsadnej cenie mozna je kupic - wlasnie te ktore Ci wyslalem i sa jeszcze 18ki, ale drozsze no i opony beda tez drozsze wiec calosc tanio nie wyjdzie.
    Oryginalne felgi te z pierwszego montazu sa bardzo drogie, sprzedawane na sztuki jako czesci zamienne i minimalne ceny z upustami oscyluja w okolicy 1000 pln za sztuke.
    Nie wiem czy z akcesoryjnych felg pojawilo sie cos nowego, w koncu podczas ostatniego liftingu pojawily sie nowe wzory felg. Trzeba by spytac w ASO. No i znalezc ASO ktore da dobry upust. Popytaj moze dwoch uzytkownikow allegro: akuki i www.fiat-lancia-alfa.pl
    Wydaje mi sie, ze alucenter.eu oferowal kiedys 17ki na wzor oryginalnych felg szprychowych Alfy za ok 1800 pln. Wygladalo mi to na jakis import wprost od producenta, ktory dostarcza felgi Alfie. Spytaj.
    Jak cos znajdziesz ciekawego to pisz tutaj, sam jestem ciekaw. Zastanawiam sie od ponad roku nad tymi akcesoryjnymi 18kami, bo one maja wzor otworowy, ktory mi sie najbardziej podoba. Ale calosc z oponami dosc drogo wyjdzie.
    Co do opon - pamietaj o odpowiedniej nosnosci i rancie ochronnym, szukaj znaczka XL. Te auta sa dosc ciezkie, a te opony sa drozsze. Sprawdz w ksiazce jakie opony powinny byc montowane. Najtansze opony 225/50/17 niestety nie spelniaja wymogow producenta (nosnosc).
  12. Thanks pafka thanked for this post
  13. #10
    Brera 1750 TBi
    37 d 18 h 45 m
    Wielkie dzięki murder za namiary, własnie takich informacji potrzebuję.
    Wysłałem zapytania, teraz czekam na odpowiedzi. Do ASO też postaram się podjechać po jakieś info "u źródeł".
    Co do opon to zostają takie na jakich auto wyjechało z salonu, a w zasadzie wjechało do salonu - bo ich przebieg to 1 km, a z salonu wyjechałem na zimówkach. Także szukam tylko felg, i m.in. dlatego, że opony już są, muszą to być 17.
    Czas mnie goni, także możliwe, że letnie opony założę na te felgi które mam, i będę szukał potem czegoś na spokojnie...
Tagi użytkowników
alufelgi 5x110 17
alfa romeo 159 et
alfa romeo 159 17 et
22550 na felge 8
jakie jest oryginalne et w alfie 159
brera felgi
5x110 et35 pasują do
22550R17 8J
alfa romeo 159 wzory felg
