Jak w temacie mam problem z Alfą 159 2.4JTDm.Czasami podczas jazdy przy wrzuceniu na luz auto gaśnie i jest problem z odpaleniem.Może ktoś spodkał sie z podobną sytuacją.
Po odpaleniu niechce wejść na obroty .
Z góry dziękuje Pozdrawiam>
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 11:56
możliwe że EGR się wiesza i dusi silnik , wyczyść go
czy świeci na stałe lampka MIL?
niestety nic sie nie świeci po podłączeniu do komputera nie pokazuje błędów
wyczyść egr , i sprawdź czy trzpień elektromagnesu płynnie pracuje;
jeżeli masz FES to podłącz się pod auto i na rozebranym egr zrób test
Sprawdze dzięki za pomoc pozdrawiam!
99% zanieczyszczony EGR,temat przerobiony osobiscie z identycznymi objawami,wtedy nie wiedzialem w czym problem wiec ASO,koszt czyszczenia 120 zł.
Dzięki jeszcze raz już czeka u mechanika na czyszczenie zobaczymy po wszystkim czy będzie OK mam nadzieje że tak Pozdrawiam
Witam koledzy właśnie wracam od mechanika okazało sie że zapchany był regulator ciśnienia paliwa. Czyli ustera wynikła z tankowania złej jakości paliwa .Pozdrawiam !!!
Dołączę się do tematu bo mam taki sam problem w 1,9 JTDm 150km - gdzie szukać regulatora ciśnienia paliwa? i jak to wygląda?
156 Sportwagon 2,4JTD 2000r - była
159 Sportwagon 1,9JTDM 2006r - teraz
Właśnie gdzie on się znajduje? Może być przyczyną, ten regulator ciśnienia paliwa, falowania obrotów na biegu jałowym?
