Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 57
Temat: Jak wymienić filtr powietrza?
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Ja tak jak olej czyli co 10tys.
    co ile trzeba wymieniać olej w 159 2.2 jts? co 10 tyś?
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał lord8 Zobacz post
    poczytaj np. tu http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._co_35tys.html ogólnie temat rzeka, bo tam gzie polaków dwóch tam trzy opinie
  3. #43
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Poznań
    Brerrrrra V6
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Czy trzeba odkręcać całą płytę, czy da się tylko czy da się tylko fragment i odgiąć?
    Zdecydowanie całą. Męcząc się odsuwaniem płyty stracisz więcej czasu niż całkowicie ją zdejmując.
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
  4. #44
    Cytat Napisał Gary Zobacz post
    Hej,
    Juz ktos o to pytal ale nie padla odpwiedz.
    Czy w garazu bez kanalu przy uzyciu podnosnika da sie zdemontowac oslone pod silnikiiem, zeby wymienic filtr powietrza?
    A jeśli tak to czy duzo jest z tym zachodu, bo zastanawiam sie, czy robic samemu, czy lepiej podjechac do mechanika?
    W ten weekend demontowałem osłonę i wymieniałem filtr. Większą część śrub idzie zdemontować bez kanału. Jednak śruby w tylnej części osłony są za daleko, trzeba je demontować z kanału.
    Można odkręcić osłonę bez ruszania jej tyłu, opuścić na ziemię i odkręcić dół obudowy filtra (polecam śrubokręt na przegubie elastycznym z końcówką 7 albo 8, już nie pamiętam).
    Nie jest wymagane podnoszenie na podnośniku, jedynie leżenie na plecach.
  5. #45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    Poznań
    159 TI
    Cytat Napisał xmy Zobacz post
    xmy, dzieki za odpowiedz ale wczoraj juz wymienilem filtr w warsztacie. Zaplacilem 50 zyla i po problemie
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Lepiej pokaż te deski.
    Deski zaipregnowane olejem wytrzymują ponad 10 lat. Jedyny minus takiej impregnacji to ze za każdym dotknięciem brudzą.
  7. #47
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Nie chodzi mi o deski impregnowane olejem.
  8. #48
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 ,Distinctive , 1910cm , 110kW , 2007r ,
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Potwierdzam. Jeszcze jako mlodziak lekarzyna na i po stażu podyplomowym kręciłem się koło transportu lotniczego medycznego . Silniki turbinowe w śmigłowcach Mi2 oraz tłokowe w PZL Wilgach . Cały personel bral przepracowany olej do impregnacji drewna. Robilo to latami . Czyli próbę statystycznie długą wytrzymała ta metoda . Ciekawe co na to te wielkie koncerny ze Stilinorem , Impregnexem i innym gownia..nym produktem sprzedawanym jako NANO high-tech z NASA i Pentagonu .
  9. #49
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    Wybaczcie że odkopuje temat ale mam bardzo ważne pytanie. Musze kupić całą obudowę filtra powietrza:/ i dlatego pytam was tutaj czy Alfa pojedzie na stożku ?? moj silnik to 1.9 JTD 150km wolałbym kupić nowy filtr stożkowy airbox w obudowie i podłączyć go pod oryginalne przewody do zasysania powietrza niż kupować używaną puszkę jeszcze uszkodzoną :/
    tylko czy to pojedzie i będzie działało??
  10. #50
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Działać będzie, tylko jak. Założenie stożka czy użycie filtra sportowego wymaga zmiany map.
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. Filtr kabinowy. Jak wymienić?
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 15:21
  4. jak wymienić filtr kabinowy?
    Utworzone przez jasiu87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2009, 11:47
