Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD 16V
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Domyślnie Dysze spryskiwaczy - jak wyregulować?
    Witam. Mam problem z ich poprawnym wyregulowaniem... jak to zrobić ? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia bo dostęp wydaje mi się utrudniony...
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 12:02
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar thing
    tddi
    27 d 16 h 11 m
    chcesz ustawić strumień z dysz?
    była 155 2.0TS - nadal na forum
    była 146 1.4TS - pojechała w świat
  4. #3
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    N/A
    No dokładnie... bo leje mi pod maskę i przez cały samochód... a nie wiem od czego i jak zacząć...
    ---------- Post dodany o godzinie 15:58 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:57 ----------
    Ogólnie jak to zrobić bo łatwo nie jest...
  5. #4
    tddi
    27 d 16 h 11 m
    nie wiem jakie jest tam dojście, ale jak Ci się już uda, weź igłe, wsadź w dysze i steruj
  6. #5
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.4 jtdM
    20 h N/A
    Tylko delikatnie,mi w jakis sposob wpadl do srodka jeden spryskiwacz,w zasadzie jedyne dojscie zeby naprawic to zdjac zderzak.
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar plancior
    Rybnik/Katowice
    159 1.9 JTDm 16v '06
    10 m
    Spike, ale koledzy dyskutują o dyszach przy szybie a nie na ksenony.
    Te przy lampach z tego co wiem to są nieregulowane, przynajmniej u mnie nie trzeba ich ustawiać.
  8. #7
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.4 jtdM
    20 h N/A
    He he,zle zrozumialem(leja pod maske)w takim przypadku powinna pomoc igła,nie robilem tego,ale musza byc regulowane.Pamietaj ze na postoju jak "psikasz" powinno troszke lać na dach,jak ustawisz za nisko,to podczas jazdy bedzie lało na wycieraczki i bedzie lipa.
  9. #8
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    6 d 9 h 25 m
    Najlepiej robić to w 2 osoby: jedna siedzi i psika a ty podczas psikania ustawiasz. Próby ustawiania samemu u mnie zawsze kończyły się jeszcze gorzej jak było ponieważ wystarczy naprawde minimalny ruch i jest za wysoko lub za nisko. Z kolegom ustawiłem w 2 minuty. A co do samej techniki ustawiania to nie żadną igłą tylko z boku jest miejsce na śrubokręt i właśnie ustawiałem śrubokrętem.
  10. #9
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    N/A
    W 159 miejsca na śrobokręt z boku nie ma, jak miałem 156 to tez tak robiłem, niestety... spoko, Panowie... będępróbował i jakoś zrobię... Pozdrowionka i dzięki...
  11. #10
    Użytkownik Romeo Avatar aro_1977
    Żory
    159 SW HIGH 1.9 JTDm Q-tronic 2006, 147 1.9 JTD 8V 115KM 2002
    5 d 15 h 9 m
    Odgrzewam - da się regulować faktycznie dysze czy to jednorazówki są?
    MOD: 184KM/381Nm
Tagi użytkowników
regulacja spryskiwaczy mazda 3
