Jaki koszt? Robiłeś w ASO?
No kwota nie mała, ale dwumasa i sprzęgło swoje kosztują.
To fakt, nowy komplet to już pewnie wytrzyma do czasu zmiany auta. Do skrzyni zaglądałeś? Czy nie ma na razie potrzeby?
a u mnie po wymianie dwumasa, poduszek i półosi(używki) pojawiły się drgania podczas przyspieszania, najlepiej wyczuwalne na 1,2 i 3 biegu przy niskich obrotach, zamówiłem teraz kielich prawej półosi z włoch, ciekawe czy pomoże na stukanie i te drgania, niezłe jaja będą jeżeli to wina nowego dwumasa albo montażu
edit
nie podobała Ci się jazda giuliettą 1.4 170 KM ? bo widzę że na papierze osiągi ma lepsze, a jak dźwięk silnika, prowadzenie, pozycja za kierownicą ?
Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 13-08-2014 o 22:27
Dźwięk silnika? Dziękuję, postoję, wolę moje wolnossące 2,2 litra.
Sama charakterystyka silnika to pewnie kwestia przestawienia się ze stylem jazdy, ale w kilku momentach zdziwiłem się, że muszę aż tak wysoko wkręcić silnik na dwójce, żeby się nie krztusił. Za to praca skrzyni biegów to czysta poezja. Gładko, ale precyzyjnie, jak wsiadłem do Zołzy, to myślałem, że się coś zacięło
Prowadzenie - powyżej 100 km/h nie miałem okazji się rozpędzić, ale przyjemnie kręci się kierownicą, która stawia symboliczny opór Generalnie obawiałem się, że będzie gorzej, a było całkiem przyjemnie, szczególnie w trybie D. Myślę, że rozmiar też tutaj ma olbrzymie znaczenie.
Żona mocno zachwalała fotele, mi trochę brakowało regulacji w odcinku lędźwiowym. Poza tym chyba w Alfie ktoś ma tradycję projektowania przednich słupków zasłaniających kierowcy jak najwięcej
Witam.
Mam taki dość nietypowy problem , zauważyłem że podczas podjazdu pod strome górki ale i nie tylko strome (trasa Zakopane-Kraków) coś jakby piszczało pod maską(nie za każdym razem) coś w deseń tarcia metal o metal ale nie do końca(słyszalne w kabinie przy włączonym radiu) i niezależnie czy było 2 tyś obrotów czy 4 to występował taki dźwięk. Po terenie równinnym jest okej nic nie słychać.
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam.
