Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Embrion
    wawa
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Domyślnie 1.9 JTDm 8v 120 KM - nie chce odpalać na rozgrzanym silniku
    Czesc,
    Mam problem z odpaleniem swojej alfy
    159/ diesel
    rok produkcji 2006
    silnik 8v - 120 KM
    silnik odpala bez problemu do tego momentu. problem pojawil sie po okolo 130 KM jezdzie ( okolo 2 godzin ) odpalilem alfe gdzies po godzinie stania.
    Na cieplo nie chce odpalic. Akumulator raczej sprawny, bo kreci caly czas 9 krece okol o10 sekund i nic )
    Dodam jedynie ze kontrolka odnosnie swiec czasami sie poajwia ( ze nie jest dostepne podgrzewanie )
    Macie moze Koledzy jakies pomysly co to moze byc ?
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 13:35
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Embrion
    Garwolin
    156 1.9 JTD '00 105KM
    N/A
    A ile razy się to przytrafiło?
  4. #3
    Poznań
    MiTo 1.4 TB 120KM
    13 h N/A
    Powodów może być wiele, proponuję zacząć od podłączenia komputera. Obstawiam czujnik obrotów
  5. #4
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łódź / Wodzisław Śląski
    AR 159 1,9JTDm
    1 d 6 h 26 m
    Też obstawiam czujnik obrotów... miałem ten sam problem w Stilo z tym silnikiem. Pytanie czy silnik ci gasł w biegu i czy wywala ci się błąd jakiś na komuterze, np. "connection lost"?
  6. #5
    Użytkownik Embrion
    wawa
    N/A
    Nie Panowie - nic sie zlego z silnikiem nie dzieje/ nie dzialo.
    pracowal swietnie, odpalal bez problemow. po tej podrozy przestal ( 140 KM ciaglej jazdy przez okolo 2 godziny ).
    szczerze - kupilem swiece i tyle . wymienie je. mam jedynie pytanie do osob ktore to robily.
    Moge cos spie.....lic robiac to sam ?
    mozliwe zeby swiece sie skonczyly i nie chcial z tego powodu odpalac, przy takiej temperaturze ?
    akumulator na wszelki wypadek wczoraj jeszcze raz w 100% podladowalem i nic ( ladowal sie przez cala noc ) .
    Dodam ze kontrolka odnoszaca sie do swiec caly czas sie pali przy starcie i wyala blad iz swiece sa niedostepne. niby to oczywiste i wskazuje na swiece , ale w serwisie odpowiedziano m ize to wcale nie musi oznaczac ze to swiece.
  7. #6
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ludwik
    Zabrze
    159JTDm Sportwagon 8V120KM
    15 h 44 m
    Osobiście wykluczyłbym świece. Przy ciepłym silniku świece praktycznie dają tylko sygnał do EDC że funkcjonują, tłok sprężając mieszankę zapala ją od temperatury otoczenia (silnika). Sugerowałbym jednak diagnozę komputerową. Pytanie w jaki sposób ostatecznie odpala...? może któryś z zaworków zwrotnych na pompie puszcza... to już dalsze gdybanie
  8. #7
    Użytkownik Embrion
    wawa
    N/A
    Cytat Napisał ludwik Zobacz post
    ostatecznie juz nie odpala ://
  9. #8
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.4 jtdM
    20 h N/A
    Takie rzeczy działy się w mojej 156 2.4,prognozy były różne,okazało się że to tylko czujnik położenia wału(na skrzyni) koszt 100zł.Po zgaszeniu silnika musiało minąć około poł godziny zanim znowu zastartowała..kto wie?
  10. #9
    Użytkownik Embrion
    wawa
    N/A
    okazalo sie ze nie bylo to nic zlego. bezpieczniki na plytce akumulatora zle dzialaly i nie dawaly odpowiedniego pradu - komputer w takiej sytuacji odcinal mozliwosc odpalenia silnika. co prawda kosztowalo mnie to sporo za duzo , ale wyjasnione.
    jaoczywiscie bezpieczniki sprawdzilame , ale te w skrzyneczce. o isteniu tych z plytki lacznika miedzy akumulatorami i klemami nie wiedzialem ...
Tagi użytkowników
samochód nie chce odpalić przy ciepłym silniku
dlaczego alfa romeo 159 2.4 jtd nie chce zapalić na ciepłym silniku
stilo wyświetla loose connection
stilo ciepły nie pali
1.9 jtd nie odpala rozgrzany silnik
