Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Opole
    159 SW 2.2 JTS Ti
    Czas spędzony na forum
    6 h 28 m
    Domyślnie Jak wyjąć AirBag z kierownicy?
    Czy ktos juz kiedys zdejmował airbag z kierownicy w 159.
    Próbowałem wczoraj przez 2 godziny bez efektu
    Wiem ze sa tam takie zapadki do odsuniecia ale nie udało mi sie ich odgiąc
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 14:44
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.4 jtdM
    20 h N/A
    Odkręcałem kiedyś w 7-ce,musiałem odkręcić 3 lub 4 wkręty od tyłu kierownicy,może jest podobnie?przy grzebaniu przy poduszce nie wkładaj kluczyka ale to pewnie wiesz
  4. #3
    Użytkownik Embrion Avatar mariusz.
    POLSKA
    ALFA ROMEO 156
    8 h 17 m
    Smile
    Musisz te zaczepy odchylic śrubokrętem i delikatnie pociągnąć poduszke do siebie
  5. #4
    Opole
    159 SW 2.2 JTS Ti
    6 h 28 m
    no w 147 i 156 jest spoko ale w 159 juz gorzej bede sie dalej meczyl
  6. #5
    Użytkownik Ogier Avatar rbt2005
    Didcot, England
    Alfa 159 1,9 JTDm 16V turismo 07.2006
    5 h 5 m
    jak znasz angielski to sprobuj tuclick
    Byłe:FiatPunto1.2 mk1,Rover75 1.8,HyundaiCoupe2.0 SE
    Obecnie AR 159 1.9 JTDM 16V 192KM/410Nm
  7. #6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar axel40
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150KM GRIGIO TITANIO (568)
    11 h 6 m
    Domyślnie bez problemu
    witam wczoraj wyjmowałem poduchę u siebie i sprawa jak dla mnie jest prosta i wygląda następująco
    bierzemy śrubokręt płaski z końcówką o szerokości w moim przypadku 7 mm o długości tak aby wszedł do końca otworu od tyłu kierownicy
    wkładamy go w takiej pozycji aby końcówka (płaska) była pionowo przy założeniu że otwór mamy z prawej lub lewej strony kierownicy (lepiej z prawej tj od strony drzwi kierowcy)
    nastepnie przekecamy śrubokręt o 90 stopni (tak aby końcówka śrubokręta znalazła sie w pozycji poziomej) w prawo lub w lewo (smiało nic tam nie uszkodzimy)
    w pozycji poziomej śrubokręta na pewno poducha nam odskoczy z zaczepu.
    powtarzamy to na drugim otworze
    powyższe zostało wykonane przeze mnie podczas tego nie uszkodziłem poduszki i nadawała się do ponownego użycia
    pozdrawiam
Tagi użytkowników
jaka wyjac poduszke kierowcy air bag alfa 159
jak wypiac aribagjak wyjac airbag bmwpoduszka powietrzna jak wyjąć z kierownicyjak wyjac poduszki powietrznealfa159 airbag kierowcyjak wyjąć poduszke z kierownicy bmw 5
