Odkręcałem kiedyś w 7-ce,musiałem odkręcić 3 lub 4 wkręty od tyłu kierownicy,może jest podobnie?przy grzebaniu przy poduszce nie wkładaj kluczykaale to pewnie wiesz
Czy ktos juz kiedys zdejmował airbag z kierownicy w 159.
Próbowałem wczoraj przez 2 godziny bez efektu
Wiem ze sa tam takie zapadki do odsuniecia ale nie udało mi sie ich odgiąc
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 14:44
Musisz te zaczepy odchylic śrubokrętem i delikatnie pociągnąć poduszke do siebie
jak znasz angielski to sprobuj tuclick
Byłe:FiatPunto1.2 mk1,Rover75 1.8,HyundaiCoupe2.0 SEObecnie AR 159 1.9 JTDM 16V 192KM/410Nm
witam wczoraj wyjmowałem poduchę u siebie i sprawa jak dla mnie jest prosta i wygląda następująco
bierzemy śrubokręt płaski z końcówką o szerokości w moim przypadku 7 mm o długości tak aby wszedł do końca otworu od tyłu kierownicy
wkładamy go w takiej pozycji aby końcówka (płaska) była pionowo przy założeniu że otwór mamy z prawej lub lewej strony kierownicy (lepiej z prawej tj od strony drzwi kierowcy)
nastepnie przekecamy śrubokręt o 90 stopni (tak aby końcówka śrubokręta znalazła sie w pozycji poziomej) w prawo lub w lewo (smiało nic tam nie uszkodzimy)
w pozycji poziomej śrubokręta na pewno poducha nam odskoczy z zaczepu.
powtarzamy to na drugim otworze
powyższe zostało wykonane przeze mnie podczas tego nie uszkodziłem poduszki i nadawała się do ponownego użycia
pozdrawiam
