Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.4 jtdM
    Czas spędzony na forum
    20 h N/A
    No to czas żeby wypowiedzieli sie inni użytkownicy,w 2.4 podczas wypalania nie wyczuwam szarpania..(84 000)
    Ostatnio edytowane przez spike ; 02-09-2010 o 12:06
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Ogier Avatar rbt2005
    Didcot, England
    Alfa 159 1,9 JTDm 16V turismo 07.2006
    5 h 5 m
    ja mam przejechane ponad 50K mil i niemam tych objawów
    Byłe:FiatPunto1.2 mk1,Rover75 1.8,HyundaiCoupe2.0 SE
    Obecnie AR 159 1.9 JTDM 16V 192KM/410Nm
  4. #13
    Użytkownik Ogier Avatar A.Krystian
    ZAMOŚĆ
    159 1.9JTDM/8V - 2006 r
    1 d 1 h 45 m
    Cytat Napisał A.Krystian Zobacz post
    No właśnie, co prawda dopiero rozpoczynam jazdę moim 159 ale wczoraj jadąc 60Km/h na 4 biegu w terenie zabudowanym zauważyłem niezwykle irytującą skłonność do wpadanie w taką czkawkę mojego auta, pomagało lekkie wciśnięcie gazu.
    Nie wiem za bardzo po czym poznać, czy filtr się wtedy wypalał ale na spalaniu chwilowym nie było w tym momencie żadnych kosmicznych wartości do tego tez nie zauważyłem żadnego przymulenia poza lekkim zawahaniem przy rozpędzeniu na wysokim biegu z niskich obrotów ale to raczej normalne. Wogóle jak na te 8V jeździ to całkiem przyzwoicie.
    Szarpanie zniknęło całkowicie a z tego co czytałem na forum vectry jest to typowa przypadłość tych silników. Jedyna czynność jaką wykonałem to wyczyszczenie czujnika ciśnienia doładowania, który był całkowicie zalepiony.
    159 1.9 JTDM 2006 156 2.4JTD 2002 SPRZEDANA
  5. #14
    Użytkownik Romeo Avatar aro_1977
    Żory
    159 SW HIGH 1.9 JTDm Q-tronic 2006, 147 1.9 JTD 8V 115KM 2002
    5 d 15 h 33 m
    U mnie poszarpywanie pojawia sie np gdy jade na 6tce obroty okolo 1600-1700, no i pojawia sie obciazenie np gorka i podjazd. Jade na tempomacie i widze na panelu, ze cisnienie sie podnosi i opada. Na komputerze bledow brak - czy to tez czujnik cisnienia winny?
  6. #15
    sląsk
    JTD
    4 d 5 h 4 m
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    W wiekszosci przypadkow egr, w innych autach grupy klapy w kolektorze.
    Pozdro
    www.cinsoft.pl
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF I EGR
    HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
  7. #16
    Żory
    5 d 15 h 33 m
    Kolektor jest nowka wiec zostaje egr. Czyszczenie?
  8. #17
    sląsk
    JTD
    4 d 5 h 4 m
    Wyrzucic permanentnie, spokój na zawsze
    www.cinsoft.pl
    USUWANIE DPF I EGR
  9. #18
    Alfa 159 1,9 jtdm '07
    7 h 2 m
    Witam ponownie. Wraz z nastaniem cieplejszych dni wrócił u mnie problem z dławieniem i szarpaniem podczas wypalania DPF. Od października do teraz był kompletny spokój, nawet nie zauważałem wypalania (no może po lekko inaczej pracującym silniku i nerwowej reakcji na gaz oraz wskaźniku turbo). Niestety wszytko wróciło, mam wrażenie, że nawet objawy są silniejsze. Jest też czasami zjawisko lekkiego poszarpywania z rana przy jeździe ze stałą prędkościa (na długim odcinku poza miastem) - ustępuje po nagrzaniu się silnika zupełnie. Podczas wypalania DPF nie da się jechać, trzeba mocno wciskać gaz i utrzymywać wysokie obroty alby nie wchodził w delirkę. Jak dla mnie ta usterka jest powiązana z temperaturą otoczenia (?) oraz z czymś co bierze udział w procesie wypalania DPFa (EGR?, wtrysk?) a przydławia silnik. Przejechane 32 tys km, samochód z marca 2007. Poradźcie coś proszę...
  10. #19
    Użytkownik Romeo Avatar karmal
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159
    8 d 12 h 17 m
    Pozbądź się na stałe filtra DPF i na zawsze problemów z nim związanych )
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16v, 2007r. ( DPF usunięty, EGR zaślepiony, 188KM i 406 Nm - wszystko w www.cinsoft.pl)
  11. #20
    7 h 2 m
    Chodzi mi to po głowie . . Ale jednak sam filtr wydaje się być w porządku, tylko podczas procesu wypalania jakiś inny element daje takie objawy.
    Na początek chciałbym ustalić co to takiego może być ... coś co raz działa dobrze (kilka m-cy) a raz odbiera radość z jazdy.
Tagi użytkowników
zapchany filtr cząstek stałych objawy
zapchany dpf objawy
objawy wypalania dpf
objawy zapchanego dpf
objawy zapchanego filtra cząstek stałych
filtr cząstek stałych zapchany objawy
objawy zatkanego dpf
objawy filtr czasteczek stałych zapchanyobjawy zapchanego filtra dpfjakie sa objawy zapchanego filtra dpfpdf ford mondeo objawy zapchaniaobjawy zapchanego filtra cząstek stałych ford mondeo ford mondeo wypalanieobjawy zatkanego filtra gazudpf objawyobjawy zapchania pdfobjawy dpfzapchany dpfwypalanie filtra cząstek stałych ford mondeojak poznac zapchany filtrjakie są objawy zapchanego filtra dpfpo czym poznać zapchany filtr paliwaskutki zapchanego filtra czastek stalychford mondeo mk4 wypalanie filtra cząstek stałychwypalanie filtra czastek stalych fordford mondeo mk4 filtr cząstek stałychjakie ciśnienie przy zapchanym dpfobjawy zapchanego pdfa nie pomaga przepalaniefiltr czasteczek stalych mondeo 2006wypalanie dpf alfazatkany filtr cząstek stałychszarpanie przy wypalaniu fapzapchany filterek gazu alfaobjawy zatkanego fapaobjawy zadkanego dpfobjawy zapchania filtra czastek stalychszarpanie przy wypalaniu dpfobjkawy zapchanego dpsjak poznać czy w fordzie jest dpfdpf się zapchałmondeo mk4 brak mocyalfa 159 filtr paliwa spadek mocyfiltr czastek stałych objawyzapchany dpf objawy alfabrak mocy filtr czasteczek stalychobjawy zapchanego filtrafilt dpf skutkipodczas wypalania filtra mułowatozatkany filtr paliwa alfa 159 objawyzapchany filtr cząstek stałych zmniejszenie mocybrak mocy filtr gazuoznaki wypalania filtra cząstek stałychobjawy zapchanego filtra cząstek stałych -fordskaczące obroty przy wypalaniu filtra dpfzatkany filtr pdf objawy159 jak wypalic pdfobjawy wypalania filtra czasteczek stalych w fordziejak rozpoznac wypalanie w filtrze czastek stalychfiltr dpf objawyalfa romeo 159 zapchany dpf objawyfiltr cząstek stałych brak mocyszarpanie prdczas wypalania dpfobjawy zapchanego filtra czford mondeo szarpie i nie ma mocyfiltr cząstek stałych ford mondeo mk4 jak wypalacford mondeo mk4 wypalanie dpfpierwsze objawy zapchanego dpfJaśkowa Dolina Gdańsk filtr czastek stałych objawycaptiva wypalanie dpfjak sprawdzić zapełnienie dpf mondeo
