Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.4 jtdM
    Czas spędzony na forum
    20 h N/A
    No to czas żeby wypowiedzieli sie inni użytkownicy,w 2.4 podczas wypalania nie wyczuwam szarpania..(84 000)
    Ostatnio edytowane przez spike ; 02-09-2010 o 12:06
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Ogier Avatar rbt2005
    Didcot, England
    Alfa 159 1,9 JTDm 16V turismo 07.2006
    5 h 5 m
    ja mam przejechane ponad 50K mil i niemam tych objawów
    Byłe:FiatPunto1.2 mk1,Rover75 1.8,HyundaiCoupe2.0 SE
    Obecnie AR 159 1.9 JTDM 16V 192KM/410Nm
  4. #13
    Użytkownik Ogier Avatar A.Krystian
    ZAMOŚĆ
    159 1.9JTDM/8V - 2006 r
    1 d 1 h 45 m
    Cytat Napisał A.Krystian Zobacz post
    No właśnie, co prawda dopiero rozpoczynam jazdę moim 159 ale wczoraj jadąc 60Km/h na 4 biegu w terenie zabudowanym zauważyłem niezwykle irytującą skłonność do wpadanie w taką czkawkę mojego auta, pomagało lekkie wciśnięcie gazu.
    Nie wiem za bardzo po czym poznać, czy filtr się wtedy wypalał ale na spalaniu chwilowym nie było w tym momencie żadnych kosmicznych wartości do tego tez nie zauważyłem żadnego przymulenia poza lekkim zawahaniem przy rozpędzeniu na wysokim biegu z niskich obrotów ale to raczej normalne. Wogóle jak na te 8V jeździ to całkiem przyzwoicie.
    Szarpanie zniknęło całkowicie a z tego co czytałem na forum vectry jest to typowa przypadłość tych silników. Jedyna czynność jaką wykonałem to wyczyszczenie czujnika ciśnienia doładowania, który był całkowicie zalepiony.
    159 1.9 JTDM 2006 156 2.4JTD 2002 SPRZEDANA
  5. #14
    Użytkownik Romeo Avatar aro_1977
    Żory
    159 SW HIGH 1.9 JTDm Q-tronic 2006, 147 1.9 JTD 8V 115KM 2002
    5 d 15 h 9 m
    U mnie poszarpywanie pojawia sie np gdy jade na 6tce obroty okolo 1600-1700, no i pojawia sie obciazenie np gorka i podjazd. Jade na tempomacie i widze na panelu, ze cisnienie sie podnosi i opada. Na komputerze bledow brak - czy to tez czujnik cisnienia winny?
  6. #15
    sląsk
    JTD
    4 d 4 h 18 m
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    W wiekszosci przypadkow egr, w innych autach grupy klapy w kolektorze.
    Pozdro
    www.cinsoft.pl
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF I EGR
    HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
  7. #16
    Żory
    5 d 15 h 9 m
    Kolektor jest nowka wiec zostaje egr. Czyszczenie?
  8. #17
    sląsk
    JTD
    4 d 4 h 18 m
    Wyrzucic permanentnie, spokój na zawsze
    www.cinsoft.pl
    USUWANIE DPF I EGR
  9. #18
    Alfa 159 1,9 jtdm '07
    6 h 56 m
    Witam ponownie. Wraz z nastaniem cieplejszych dni wrócił u mnie problem z dławieniem i szarpaniem podczas wypalania DPF. Od października do teraz był kompletny spokój, nawet nie zauważałem wypalania (no może po lekko inaczej pracującym silniku i nerwowej reakcji na gaz oraz wskaźniku turbo). Niestety wszytko wróciło, mam wrażenie, że nawet objawy są silniejsze. Jest też czasami zjawisko lekkiego poszarpywania z rana przy jeździe ze stałą prędkościa (na długim odcinku poza miastem) - ustępuje po nagrzaniu się silnika zupełnie. Podczas wypalania DPF nie da się jechać, trzeba mocno wciskać gaz i utrzymywać wysokie obroty alby nie wchodził w delirkę. Jak dla mnie ta usterka jest powiązana z temperaturą otoczenia (?) oraz z czymś co bierze udział w procesie wypalania DPFa (EGR?, wtrysk?) a przydławia silnik. Przejechane 32 tys km, samochód z marca 2007. Poradźcie coś proszę...
  10. #19
    Użytkownik Romeo Avatar karmal
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159
    8 d 11 h 1 m
    Pozbądź się na stałe filtra DPF i na zawsze problemów z nim związanych )
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16v, 2007r. ( DPF usunięty, EGR zaślepiony, 188KM i 406 Nm - wszystko w www.cinsoft.pl)
  11. #20
    6 h 56 m
    Chodzi mi to po głowie . . Ale jednak sam filtr wydaje się być w porządku, tylko podczas procesu wypalania jakiś inny element daje takie objawy.
    Na początek chciałbym ustalić co to takiego może być ... coś co raz działa dobrze (kilka m-cy) a raz odbiera radość z jazdy.
Tagi użytkowników
zapchany filtr cząstek stałych objawy
zapchany dpf objawy
objawy wypalania dpf
filtr cząstek stałych zapchany objawy
objawy zapchanego dpf
objawy zapchanego filtra cząstek stałych
objawy zatkanego dpf
objawy zapchanego filtra dpfobjawy filtr czasteczek stałych zapchanypdf ford mondeo objawy zapchaniajakie sa objawy zapchanego filtra dpfdpf objawyobjawy zapchania pdfobjawy zatkanego filtra gazuspadek mocy a filtr dpfobjawy zapchanego filtra cząstek stałych ford mondeo ford mondeo wypalaniezapchany dpfjakie ciśnienie przy zapchanym dpfwypalanie filtra czastek stalych fordwypalanie filtra cząstek stałych ford mondeoszarpanie prdczas wypalania dpffiltr cząstek stałych brak mocyfiltr dpf objawyalfa romeo 159 zapchany dpf objawyfiltr czastek stałych objawyford mondeo mk4 wypalanie filtra cząstek stałychjakie są objawy zapchanego filtra dpfford mondeo mk4 filtr cząstek stałychskutki zapchanego filtra czastek stalychszarpanie przy wypalaniu fapzapchany filterek gazu alfaobjawy zatkanego fapaobjawy zadkanego dpfmondeo mk4 wypalanie dpfszarpanie przy wypalaniu dpfobjkawy zapchanego dpsjak poznać czy w fordzie jest dpfdpf się zapchałmondeo mk4 brak mocyobjawy zapchanego pdfa nie pomaga przepalaniejak poznac zapchany filtrpo czym poznać zapchany filtr paliwazatkany filtr cząstek stałychobjawy zapchanego filtra czzapchany filtr cząstek stałych zmniejszenie mocybrak mocy filtr gazuoznaki wypalania filtra cząstek stałychobjawy zapchanego filtra cząstek stałych -fordskaczące obroty przy wypalaniu filtra dpfzapchany filtr gazu objawyobjawy zapchania filtra czasteczekwypalanie cząstek stałychwypalanie dpf alfa romeo 159 objawyobjawy zatkanego filtra dpfalfa romeo 159 traci moczapchane filtry objawyobjawy dpfjak rozpoznac zapchany fapzatkany filtr paliwa alfa 159 objawypodczas wypalania filtra mułowatoford mondeo szarpie i nie ma mocyfiltr cząstek stałych ford mondeo mk4 jak wypalacford mondeo mk4 wypalanie dpfpierwsze objawy zapchanego dpfJaśkowa Dolina Gdańsk filtr czastek stałych objawycaptiva wypalanie dpfjak rozpoznac wypalanie w filtrze czastek stalychobjawy wypalania filtra czasteczek stalych w fordzie159 jak wypalic pdfzapchany dpf objawy alfabrak mocy filtr czasteczek stalychobjawy zapchanego filtrafilt dpf skutkizatkany filtr cząstek stałych objawy
