Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
    multiply
    Domyślnie 'Błąd DPF' doprowadził do wymuszonego wypalania DPF
    Może ktoś będzie mieć podobną akcję i post się przyda.
    Ostatnie wypalanie Dpf miałem około 900 km wstecz, z tym ,że ostatnie 300-400 km było głównie w mieście, i na krótkich dystansach, czyli przejazd np 3km, odpalenie po 10 minutach po powrocie do auta, znowu 2km np. do sklepu, odpalenie po chwili i powrót kolejne 2km do garażu. Przyznam, że jakoś umknęło mi uwadze obserwowanie wskaźnika turbo czy aby nie regeneruje Dpf.
    Kilka dni temu po paru km jazdy dostaję "Have Engine Check" i spadek mocy, max ciśnienie turbo 0,8, samochód jakby miał obciete 50% mocy.
    Sprawdzone na FES, błąd DPF, więc przegonilem po obwodnicy 30km, nic nie dało ( tak jak zalecenie 80km/h na 3 biegu ).. Kasowanie błędu nic nie dawało , po chwili się włączał znowu, moc spadała. Wyłączenie i włączenie silnika to powrót do normalności na chwilę, i po paru km znowu spadek mocy. A więc ASO..
    Zdiagnozowali to co ja, czyli błąd DPF, i przekroczone znacznie ciśnienie czujnika różnicowania. Zrobili wypalenie wymuszone. Jak na razie pomogło.
    Być może auto próbowało trzykrotnie wypalić filtr ale nie zauwazyłem tego i był klops.
    Przy okazji dowiedziałem się, że aktualne zalecenia dla wypalania filtra podczas jazdy to obroty silnika około 1800 obrotów prędkość około 60 km/h i tak się najefektywniej wypala.
    Zastanawiam się, czy gdyby taka sytuacja się przydarzyła w przyszłości nie wystarczyłoby przejechać się te 30km z aktualnie zalecanymi obrotami, następnym razem spróbuję.
    Jeśli nie pomoże to zostaje ASO, koszt niewygórowany bo 150 zł brutto...
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 17:38
    Użytkownik Romeo Avatar marqo
    Opole
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Ale wypalanie można równiez wymusić z FES-a...
    Użytkownik Romeo Avatar rafter
    Pruszków
    BMW 528i f10
    Cytat Napisał multiply Zobacz post
    Tylko pytanie czy tak powinno się eksploatować auta . Wracasz z pracy do domu ,podjeżdżasz ,obiad już na stole a tu komunikat ,że musisz wypalać ten diabelski wynalazek i w drogę
    AR 156 1.8 TS ( 2001-2006)
    AR 159 1.9 JTDM 16V ( 2006-2009)
    AUDI A5 2.0 TFSI MTM (2009 -2014)
    BMW 528i F10 ( 2014 - ......)
    Lewostronnym powolno jeźdźcom mówimy kategorycznie NIE !!!
    M@T
    Cytat Napisał rafter Zobacz post
    Ja nieraz tak miałem, że akurat gdzieś podjechałem i zaczął się proces wypalania filtra, ale nic nie robiłem, tylko cierpliwie poczekałem przy aucie jak wypali. Do tej pory jak na razie nie miałem żadnych problemów z filtrem.
    multiply
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    problem w tym, że mam kabel vag kkl, a elm 1.4 który zakupiłem w Viaken.pl nie działa, tzn po włożeniu kabla w złącze diagnostyczne samochód, a dokładnie zapłon nie reaguje po włożeniu kluczyka.., sprawdzili 3 sztuki kabli i nic.. także mogę sobie co najwyżej sprawdzic błędy i parametry ( zawsze coś )
    Ostatnio edytowane przez multiply ; 13-10-2010 o 12:24
    Wodzu
    U mnie średniwypalanie DPFa co 600 km. Niby dziennie robię 150 km, ale 40 po mieście. Średni czas wypalanie u mnie trwa 9 minut. jak do tej pory nie było żadnych problemów. Na szczęście zazwyczaj załącza się jak dojeżdżam do domu, a że przed dojazdem mam 15 km ładnej trasy, to jeżeli po domem zauważę obroty około 900 to spokojnie nawrót i na czwóreczce robię około 4 km z prędkością 70 km/h. Zazwyczaj w połowie trasy proces się kończy i przez resztę odcinka chłodzę sobie Bellę, co by rozgrzana do garażu nie wjeżdzała.
    Na dzień dzisiejszy myślę, że straszenie DPF-em to przesada.
    Z fiatecuscan można wymusić, ale nie próbowałem. Nawet nei podłączyłem komputera do działającego silnika. Bojem się
    ---------- Post dodany o godzinie 13:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:24 ----------
    a może ten 1.4 to jakaś podróba, kup stary 1.3a
    Ostatnio edytowane przez Wodzu ; 13-10-2010 o 12:28
    multiply
    viaken to jedna z większych firm, z pewnością nie podróba...
    a co do podłączenia do auta kabla, najlepiej wziąc laptopa, podłączyć i się przejechać, dużo się można dowiedzieć o parametrach auta w ruchu..
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    BMW E90 320i + MERCEDES 190E 2.6
    Żeby to jeszcze był komunikat to pół biedy.
    Pytanie jak NA 100 % rozpoznać proces wypalania ?
    Obroty (ile) ?
    Wskaźnik doładowania ?
    Spalanie chwilowe (jakie) ?
    Ostatnio edytowane przez A.Krystian ; 13-10-2010 o 14:22
    GŁOŚNE I STANOWCZE NIE dla olx i otomoto.
    www.sprzedajemy.pl
    www.gumtree.pl
    www.malito.pl
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
    Opole
    Musisz nieco przerobić kabelek. Ja tak zrobiłem i teraz bezproblemowo łączę się ze wszystkim. Wcześniej elm łączył się tylko z ecu silnika. Też tak masz? Czy u ciebie wogóle połączenie nie śmiga?
    ---------- Post dodany o godzinie 19:01 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:51 ----------
    Dzisiaj przeprowadziłem wypalanie wymuszone FES-em. Obroty wzrosły do 3500 i naprawdę zaczeło świszczeć z rury. Wypalanie w tych warunkach trwało około 7 minut. Potem obroty zmalały do normalnych biegu jałowego. Na początku wypalania trochę pokopciło z rury, potem leciały same gorace bezbarwne spaliny. Martwi mnie tylko to, że przed wypalaniem DPF był zatkany w 93%, a po wypalaniu uzyskałem wynik 61%. Czyżby przeżył już swoje. Autko ma 115kkm i chyba powoli będę sie rozglądał za operacją usunięcia DPF. Może ktoś poradzić gdzie i ewentualnie jakie koszta, objawy po usunięciu? I może przy okazji dodam ze 20-30KM. Nie chcę przesadzać, bo mam Q-tronica i nie chcę aby coś mu się w przyszłości stało z powodu podniesienia mocy.
    Wodzu
    Cytat Napisał A.Krystian Zobacz post
    Obroty (ile) ?
    U mnie wygląda to tak:
    Przy ruszaniu muszę dać więcej gazu, czuć że potrzebuje trochę więcej gazu
    Przy ruszaniu spalanie dochodzi nawet do 50l/100km.
    Na luzie obroty w granicach 900, niepełny 1000, turbina w od pionu przesunięta jakieś 2 mm. Przy jeździe na 4, 2000 obr, spalanie w granicach 13-15 litrów.
    Więcej nie zauważyłem.
    Po zakończeniu wypalania wydech tak jakby się giął wewnątrz, dżwięki jakby lód pękał.
  1. [159] Monitor zatkania i wypalania DPF - już jest
    Utworzone przez markos7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 107
    Ostatni post / autor: 20-03-2018, 20:41
  2. [159] Sygnalizacja Wypalania DPF
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 22-12-2016, 16:00
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 19:13
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 09:14
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
wypalanie filtra dpf mazda
migająca kontrolka dpf mazda 5
gdzie wypalic dpf w czestochowie vw
kod błędu 50 mazda
mazda6 jak wyglada przepalanie dpf
mazda 6 kasowanie błędu dpf
wymuszone regeneracja dpf
mazda 6 dpf swieci
mazda 6 swieci sie dpf
pali sie kontrolka dpf mazda 6
mazda 6 migajaca kontrolka PDF duze spalanie
dopalanie dpf vw
jak często dopala się dpf mazda 6
jak wypalic dpf
kontrolka DPF mazda 6 świeci na stałe
mazda dpf miga utrata mocy
po czym poznac ze wypala sie pdf w mazda 6
opel vectra c 2008 r jak wygląda kontrolka dpf
gniazdo obd2 mazda 3
co zrobić kiedy kod usterki oznacza za wysoką tęperature spalin mazda
wymuszenie wypalania dpf vectra
co oznacza komunikat ze zostalo przerwane czyszczenie filtra dpf
mazda 6 z 2006 swieci dpf
alfa romeo 159 kontrolka wypalanie filtra
mazda 6 pdf co zrobic
wymuszone regeneracja dpf podczas jazdy
mazda 6 pali się kontrolka dpf
vectra c od kiedy dpf
jak wypalać pdf na jakim biegu
usuniecie dpf czy regeneracja mazda 6
wypalanie serwisowe
wymuszone wypalanie dpf
wymuszone dopalanie spalin
wymiana statyczna oleju
mazda 5 dpf miga i kontrolka silnika skasowac
reset czujnika cisnienia dpf mazda 6
kiedy zachodzi inicjowanie dopalania dpf
czujnik tempetatury spalin dpf jak sprawdzic alfa 159
wskazowka turbo na zero podczas jazdy ze stala predkoscia alfa 159
mazda miga dpf i kontrolka silnika spadek mocy
jak srawdzic stan nasycenia dpf peugeot
mazda 6 2008 kontrolka dpf pali sie na stale
alfa 159 wymuszone wypalanie dpf
wymiana oleju po wypalaniu dpf alfa
ile kosztuje wypalenie dpf mazda 6gh
jak wypalic pdf mazda 6 2.0
mazda5 świeci dpf
wypalanie dpf vectra c 3.0
vectra c aktywacja kontrolki dpf
