Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    multiply
    Domyślnie 'Błąd DPF' doprowadził do wymuszonego wypalania DPF
    Może ktoś będzie mieć podobną akcję i post się przyda.
    Ostatnie wypalanie Dpf miałem około 900 km wstecz, z tym ,że ostatnie 300-400 km było głównie w mieście, i na krótkich dystansach, czyli przejazd np 3km, odpalenie po 10 minutach po powrocie do auta, znowu 2km np. do sklepu, odpalenie po chwili i powrót kolejne 2km do garażu. Przyznam, że jakoś umknęło mi uwadze obserwowanie wskaźnika turbo czy aby nie regeneruje Dpf.
    Kilka dni temu po paru km jazdy dostaję "Have Engine Check" i spadek mocy, max ciśnienie turbo 0,8, samochód jakby miał obciete 50% mocy.
    Sprawdzone na FES, błąd DPF, więc przegonilem po obwodnicy 30km, nic nie dało ( tak jak zalecenie 80km/h na 3 biegu ).. Kasowanie błędu nic nie dawało , po chwili się włączał znowu, moc spadała. Wyłączenie i włączenie silnika to powrót do normalności na chwilę, i po paru km znowu spadek mocy. A więc ASO..
    Zdiagnozowali to co ja, czyli błąd DPF, i przekroczone znacznie ciśnienie czujnika różnicowania. Zrobili wypalenie wymuszone. Jak na razie pomogło.
    Być może auto próbowało trzykrotnie wypalić filtr ale nie zauwazyłem tego i był klops.
    Przy okazji dowiedziałem się, że aktualne zalecenia dla wypalania filtra podczas jazdy to obroty silnika około 1800 obrotów prędkość około 60 km/h i tak się najefektywniej wypala.
    Zastanawiam się, czy gdyby taka sytuacja się przydarzyła w przyszłości nie wystarczyłoby przejechać się te 30km z aktualnie zalecanymi obrotami, następnym razem spróbuję.
    Jeśli nie pomoże to zostaje ASO, koszt niewygórowany bo 150 zł brutto...
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 17:38
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar marqo
    TKI XX159 - Opole
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Czas spędzony na forum
    7 d 3 h 26 m
    Ale wypalanie można równiez wymusić z FES-a...
    Użytkownik Romeo Avatar rafter
    Pruszków
    BMW 528i f10
    36 d 6 h 53 m
    Cytat Napisał multiply Zobacz post
    Tylko pytanie czy tak powinno się eksploatować auta . Wracasz z pracy do domu ,podjeżdżasz ,obiad już na stole a tu komunikat ,że musisz wypalać ten diabelski wynalazek i w drogę
    AR 156 1.8 TS ( 2001-2006)
    AR 159 1.9 JTDM 16V ( 2006-2009)
    AUDI A5 MTM (2009 - ....
    Lewostronnym powolnojeźdźcom mówimy kategorycznie NIE !!!
    M@T
    Cytat Napisał rafter Zobacz post
    Ja nieraz tak miałem, że akurat gdzieś podjechałem i zaczął się proces wypalania filtra, ale nic nie robiłem, tylko cierpliwie poczekałem przy aucie jak wypali. Do tej pory jak na razie nie miałem żadnych problemów z filtrem.
    multiply
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    problem w tym, że mam kabel vag kkl, a elm 1.4 który zakupiłem w Viaken.pl nie działa, tzn po włożeniu kabla w złącze diagnostyczne samochód, a dokładnie zapłon nie reaguje po włożeniu kluczyka.., sprawdzili 3 sztuki kabli i nic.. także mogę sobie co najwyżej sprawdzic błędy i parametry ( zawsze coś )
    Ostatnio edytowane przez multiply ; 13-10-2010 o 13:24
    Wodzu
    U mnie średniwypalanie DPFa co 600 km. Niby dziennie robię 150 km, ale 40 po mieście. Średni czas wypalanie u mnie trwa 9 minut. jak do tej pory nie było żadnych problemów. Na szczęście zazwyczaj załącza się jak dojeżdżam do domu, a że przed dojazdem mam 15 km ładnej trasy, to jeżeli po domem zauważę obroty około 900 to spokojnie nawrót i na czwóreczce robię około 4 km z prędkością 70 km/h. Zazwyczaj w połowie trasy proces się kończy i przez resztę odcinka chłodzę sobie Bellę, co by rozgrzana do garażu nie wjeżdzała.
    Na dzień dzisiejszy myślę, że straszenie DPF-em to przesada.
    Z fiatecuscan można wymusić, ale nie próbowałem. Nawet nei podłączyłem komputera do działającego silnika. Bojem się
    ---------- Post dodany o godzinie 13:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:24 ----------
    a może ten 1.4 to jakaś podróba, kup stary 1.3a
    Ostatnio edytowane przez Wodzu ; 13-10-2010 o 13:28
    multiply
    viaken to jedna z większych firm, z pewnością nie podróba...
    a co do podłączenia do auta kabla, najlepiej wziąc laptopa, podłączyć i się przejechać, dużo się można dowiedzieć o parametrach auta w ruchu..
    Użytkownik Ogier
    ZAMOŚĆ
    BMW E90 320i
    1 d 11 h 22 m
    Żeby to jeszcze był komunikat to pół biedy.
    Pytanie jak NA 100 % rozpoznać proces wypalania ?
    Obroty (ile) ?
    Wskaźnik doładowania ?
    Spalanie chwilowe (jakie) ?
    Ostatnio edytowane przez A.Krystian ; 13-10-2010 o 15:22
    www.malito.pl Nowy serwis darmowych ogłoszeń.
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
    TKI XX159 - Opole
    7 d 3 h 26 m
    Musisz nieco przerobić kabelek. Ja tak zrobiłem i teraz bezproblemowo łączę się ze wszystkim. Wcześniej elm łączył się tylko z ecu silnika. Też tak masz? Czy u ciebie wogóle połączenie nie śmiga?
    ---------- Post dodany o godzinie 19:01 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:51 ----------
    Dzisiaj przeprowadziłem wypalanie wymuszone FES-em. Obroty wzrosły do 3500 i naprawdę zaczeło świszczeć z rury. Wypalanie w tych warunkach trwało około 7 minut. Potem obroty zmalały do normalnych biegu jałowego. Na początku wypalania trochę pokopciło z rury, potem leciały same gorace bezbarwne spaliny. Martwi mnie tylko to, że przed wypalaniem DPF był zatkany w 93%, a po wypalaniu uzyskałem wynik 61%. Czyżby przeżył już swoje. Autko ma 115kkm i chyba powoli będę sie rozglądał za operacją usunięcia DPF. Może ktoś poradzić gdzie i ewentualnie jakie koszta, objawy po usunięciu? I może przy okazji dodam ze 20-30KM. Nie chcę przesadzać, bo mam Q-tronica i nie chcę aby coś mu się w przyszłości stało z powodu podniesienia mocy.
    Wodzu
    Cytat Napisał A.Krystian Zobacz post
    Obroty (ile) ?
    U mnie wygląda to tak:
    Przy ruszaniu muszę dać więcej gazu, czuć że potrzebuje trochę więcej gazu
    Przy ruszaniu spalanie dochodzi nawet do 50l/100km.
    Na luzie obroty w granicach 900, niepełny 1000, turbina w od pionu przesunięta jakieś 2 mm. Przy jeździe na 4, 2000 obr, spalanie w granicach 13-15 litrów.
    Więcej nie zauważyłem.
    Po zakończeniu wypalania wydech tak jakby się giął wewnątrz, dżwięki jakby lód pękał.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 10:14
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 13:50
  3. [159] Sygnalizacja Wypalania DPF
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 11:15
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 14:33
Tagi użytkowników
wypalanie filtra dpf mazda
wymuszone regeneracja dpf
mazda6 jak wyglada przepalanie dpf
mazda 6 kasowanie błędu dpf
mazda 6 dpf swieci
kod błędu 50 mazda
gdzie wypalic dpf w czestochowie vw
migająca kontrolka dpf mazda 5
vectra c od kiedy dpf
wymuszone dopalanie spalin
usuniecie dpf czy regeneracja mazda 6
wypalanie serwisowe
wymuszone regeneracja dpf podczas jazdy
alfa romeo 159 kontrolka wypalanie filtra
mazda 6 z 2006 swieci dpf
wymuszenie wypalania dpf vectra
co zrobić kiedy kod usterki oznacza za wysoką tęperature spalin mazda
gniazdo obd2 mazda 3
opel vectra c 2008 r jak wygląda kontrolka dpf
mazda 6 pali się kontrolka dpf
jak wypalać pdf na jakim biegu
po czym poznac ze wypala sie pdf w mazda 6
wymiana statyczna oleju
mazda dpf miga utrata mocy
mazda 6 pdf co zrobic
co oznacza komunikat ze zostalo przerwane czyszczenie filtra dpf
jak wypalic dpf
kontrolka DPF mazda 6 świeci na stałe
dopalanie dpf vw
mazda 5 dpf miga i kontrolka silnika skasowac
jak często dopala się dpf mazda 6
mazda 6 migajaca kontrolka PDF duze spalanie
jak wymusic regeneracja dpf mazda 6
jak wylaczyc migajacy dpf mazda 6
mazda 6 2.2 de dpf naprawa
filtr dpf mazda 6 2008 instrukcja obslugi
dpf autocom
autocom a wypalanie filtra
nowy dpf do mazda 5
jakie lacze do ecu wmazda 6
świci się kontrolka dpf w mazdzie
alfa romeo 159 2005 dpf
błąd pdf mazda 3
alfa 159 czym wypalic
fiat ecu scan wypalanie dpf ROZGRZAĆ
po jakim czasie wypala sie dpf vectra
mazda 6 katalyzator wypalić
alfa 159 instrukcja wypalania
alfa 159 co ile następuje wypalanie dpf
ile kosztuje wypalenie pdf
wypalanie czujnika
mazda 6dpf kontrolka co oznacza
mrugajaca kontrolka kluczyka w mazda 6
procedura wypalania dpf mazda 6 2009
zatkany dpf
mazda 6 diesel czyszczenie dpf 2006
gdy sie pali kontrolka filtra w mazdzie 6
mazda 6 kontrola dpf
mazda 6 komunikaat dpf
za czeste wypalanie dpf opel signum
jak wypalic dpf vectra c
mruga dpf check engine mazda 6
komunikat wypalania pdf
po wypaleniu dpf nadal 70
dpf dziennie wypala
wymiana oleju po wyplaeniu dpf
wymuszone wypalanie dpf
błąd dpf mazda 6
fiat błąd dpf brak mocy
regeneracja pf temperatura przed i za dpf
mazda 3 czujnik nasłonecznienia
jak wypalić filtr dpf mazda6
jaka temperatura wypalanie dpf
mazda 6 dpf ile kosztuje naprawa w serwisie
mazda 6 kontrolka dpf 2008
forum opel signum czujnik temperatury spalin
ford otwarty obwód świecy zarowej ukladu dopalania spalin
czyszczenie dpf cena
alfa romeo 159 1.9jtdm jak poznac ze wypala sie filtr
jak wypalić dpf mazda
usówanie błędu silnika mazda 6
jak wymusi
jak wypalic dpf alfa 159
jak wypalic pdf mazda 6 2.0
jak wypalic dpf mazda
zatkany dpf vw porady
migajacy dpf i obnizenie mocy
objawy wypalania dpf opel
ile kosztuje wypalenie dpf w serwisie
mazda3 błąd p2002
jak wypalic dpf vw
czyszczenie dpf cena warszawa
czy jak zmienię olej w mazdzie 6 to wyłączy się kontrolka dpf
dpf zatkany
dpf zatkany woda olej motor
ile kosztuje wymuszone wypalanie
mazda 6 - proces czyszczenia dpf
mazda 6 siwieci DPF
