Strona 48 z 58 PierwszyPierwszy ... 3839404142434445464748495051525354555657 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 471 do 480 z 571
Temat: Aktualizacja firmware Nav Connect
  1. #471
    Alfa Romeo GT
    Domyślnie Aktualizacja firmware Nav Connect
    [MENTION=69403]szampan33[/MENTION]
    http://chomikuj.pl/nightex/z+Alfahol...av+V+12+2+FIAT
    Hasło
    Kod:
    alfaholicy
  2. #472
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    A zasada aktualizacji taka sama jak w alfie? Czyli przycisk 3,4,5,6 i 9 ?
  3. #473
    Alfa Romeo GT
    Tak, wszystko aktualizuje sie tak samo
  4. #474
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    A język mapy na angielski to też się zmienia z płytą jak w alfie?
    Czy tam jest inaczej?
  5. #475
    Alfa Romeo GT
    Języki radia są zmieniane poprzez Setup CD. Mapy działają na języku zainstalowanym w ConnectNAV.
    BTW...a jakiego fiaciora ma kolega?
    *sorki przeoczyłem że Stilo [emoji6]
    Ostatnio edytowane przez nightexx ; 10-02-2017 o 00:54
  6. #476
    Alfa Romeo GT
    Cytat Napisał szampan33 Zobacz post
    Przed aktualizacja podeślij zdjęcie ConnectNAV. Nie aktualizuj, bo były wersje z maksymalnym softem 11.0
  7. #477
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
Nazwa:	pobrane.jpg
Rozmiar:	7.4 KB
    To nie jest oryginalne zdjecie ale tak wyglada
Nazwa:	16683250_1357018047695735_1733695537_n.png
Rozmiar:	112.1 KB
  8. #478
    Alfa Romeo GT
    Niestety to ta navi. Maksymalny soft był 11.0. Możesz spróbować ale odradzam. W 12.2 jest inna rozdzielczość i możesz zrobić krzywdę radiu.
  9. #479
    alfa romeo 159
    Domyślnie navi brick
    Mam dotaz a nevim zda to tu bylo, ale i tak pisu.
    Mam AR 159 s navi, vypalil sem si 4x speed cd firmware 12.3, pokusil sem se flashnout navi, ale problem, flash najel 3x OK, download :in progress a radio se restartlo, po druhe se radio kouslo na znaku AR, cd neslo vysunout.
    Na druhy den sem si stim hral znovu a znovu, odpojeni baterie, vytazeni pojistky, zkousel sem i po vytazeni pojistky znova udelat flash i pres znak AR, vypadalo to ze to neco dela, protoze tlacitka probliknou, ale cd se netoci.
    Takze sem se rozhodl radio rozebrat a cd vytahnout, ted ale cd nejde vlozit, je blokovana mechanika, jen i tak nema cenu tam nejake davat, kdyz se pri zapnuti cd neotoci.
    Nevite nekdo co stim? pujde to flashnout pres kabel nekde v servisu? je nejaka moznost na oziveni?
    Diky
    Jestli je to potreba napsat po polsky, nebyl by to problem.
  10. #480
    Alfa Romeo GT
    [MENTION=73700]krizak[/MENTION]
    W pracy mam Słowaka który mi to dokładnie przetłumaczy, wtedy Ci odpiszę. Więc w poniedziałek się odezwę.
    Pozdr.
  1. [159] Aktualizacja softu Nac Connect okrągłe menu
    Utworzone przez rokis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 19:34
  2. [159] Nav Connect - aktualizacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 11:27
  3. Autoradio CONNECT Nav + firmware 4.08
    Utworzone przez wodzart w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 15:31
  4. czy ktoś ma Connect Nav+ Firmware 4.08
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  5. Loudlink - nowy firmware.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 19:42
