• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
  • Autor wątku Autor wątku robbie
R
robbie
Guest
Witam.
Może miał ktoś lub ma coś takiego jak w temacie?? Jak przyspieszam to zaczyna trzeszcześ , jak puszczam pedła gazu cisza. Dziwne :eek:. Może to wachacz górny???
Jeżeli chodzi o drgania całego nadwozia, to zdarza mi się to tylko jak przyspieszam gwałtownie na wysokim biegu z niskich obrotów, jest to wynikiem działania dużego momentu obrotowego przeciwko znacznemu oporowi.
pzdr
U mnie jak trzymam pedał podłodze (na 4, 5 biegu) b. mocno przyspieszając to coś niejako drży i hałasuje (takie jakby trzaski wydobywające się z konsoli - ale ciężko jest uchwycić ich lokalizację) - nie wiem co to jest, ale przy jakiejś tam okazji postaram się to mocniej zdiagnozować.
@robbie tez tak mialem. w moim przypadku pomoglo przesmarowanie tulei dolnego wahacza. robilem to jakies 2 miesiace temu i od tego czasu cisza
Chyba mam coś podobnego, samochód po 3-4 miesiącach od zakupu piszczał jak był zimny silnik, np. przy zmienię biegu czy gwałtownym przyspieszeniu, taki drobny pisk ustawał po 5-10min. jazdy. Najczęściej zdarzało się to chyba na dworze było mokro, latem zero problemów, i trochę zignorowałem problem. Teraz problem się nasilił i generalnie nie ma na niego wpływu fakt czy silnik jest zimny czy rozgrzany, coś piszczy cały czas. Przy przyspieszeniu, czy np. pulsacyjnym gwałtownym wciskaniu i puszczaniu pedału gazu. Masz podobnie? Dzięki za info, auto poleci pewnie i tak do aso, ale jeśli masz podobnie to chociaż ich nakieruje.
Kolego Rysiek. Lepiej bym nie opisał moich dolegliwości :). Dokładnie to mi (a raczej mojej belli) się dzieje. Jak ASO naprawi usterkę daj znać.
Odświeżę trochę temat, bo wczoraj odebrałem alfę z naprawy gwarancyjnej, więc może pomogę.
Objawy jakie u mnie występowały:
- tylko na zimnym silniku, im zimniej na zewnątrz tym bardziej słyszalne
- piszczenie/skrzypienie przy zmianie obciążenia silnika czyli: dodawanie/odejmowanie gazu, zmiana biegów, moment zapinania sprzęgła
- trzeszczenie/"grzechotanie" na wybojach
- dźwięki z okolicy prawego przodu pojazdu
W moim przypadku winowajcą okazał się przegub wewnętrzny prawej półosi, pomogło ponowne nasmarowanie.
Niestety mechanika, który to wykonywał nie było w momencie odbioru więc nie wiem, czy przegub u mnie był suchy, czy może smar był nieodpowiedni, bo trochę mnie to zmartwiło, żeby przy przebiegu 25k trzeba było smarować przegubyL Wycieków z osłony przegubu na pewno nie było bo oglądałem wcześniej dokładnie.
Odgrzewam temat, ale bardziej w stronę wahaczy górnych...
Wahacze górne którego producenta mają szansę na dłuższą żywotność - oryginalne (Ricambi Originali) czy TRW?
Pytam, bo cenę mają mniej więcej podobną (przynajmniej w sklepie, w którym się zaopatruję) i wolałbym włożyć część lepszej jakości.
Już to pisałem - miałem okazję porównać oryginalne wahacze dolne i te sygnowane przez TRW - były identyczne. Jedynie na TRW wytrawione zostało logo Ricambi (chyba temperaturowo i zielonym lakierem) - pozostałe WSZYSTKIE cechy naniesione na wahaczach były identyczne. Można więc domniemywać, że w górnych będzie tak samo.
Ja tylko dodam, że wpakowałem się niedawno kupując wahacze górne VEMA. Po zamontowaniu i przejechaniu się pukało bardziej niż przed wymianą. Okazało się, po porównaniu z wahaczami TRW, że sworzeń wahacza VEMA jest o około 3mm węższy... Po założeniu TRW wszystko jest OK. Zakładam, że to jakaś wada fabryczna, jestem w trakcie reklamacji
O jakiej zmianie piszesz?
Jedyna zmiana o jakiej mówił sprzedawca, to taka, że teraz wszystkie wahacze (lewe) mają otwór (związany z ksenonami) nagwintowany.
Wczoraj w sklepie porównywałem ori z TRW - oczywiście na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią.
Hehe, to w takim razie chyba się źle zrozumieliśmy;)
Myślałem, że coś wiesz o jakiejś zmianie (tyle, że bez szczegółów).
koledzy Rysiek i Robbie, jakieś info nt.skrzypienia/piszczenia? :D
No witam.
U mnie temat trochę zaniedbany bo zima minęła i skrzypienie też minęło bez seriwsu i bez smarowania. Ustało jak ręką odjął.
Update - ostatecznie wybór padł jednak na wahacze oryginalne.
W końcu mam ciszę! Cieszę się jak dziecko;)
Hej!
Tak jak pisałem wcześniej kupiłem jakiś czas temu wahacze górne VEMA, które okazały się lipą. W trakcie reklamacji wyszło, że do 159 są jednak 2 wersje wahaczy górnych ! Różnią się właśnie grubością sworznia. Czyli wahacze VEMA nie były wadliwe tylko po prostu sprzedawca wysłał mi (nieświadomie) złą wersję wahaczy (chudszy sworzeń).
odgrzewam tego kotleta, wygooglowałem ten temat więc nowego nie zakładam.
Mam taki sam przypadek, skrzypienie/trzeszczenie przy przyspieszaniu słyszalne wewnątrz samochodu. Wyraźnie w momencie gdy przód podnosi się do góry podczas przyspieszania. To będzie wahacz? Górny?
jako że ostatni post jest sprzed 5 lat, to jakie kupić na dzień dzisiejszy? AR159 2006r 1.9.
