Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Zapaliła się kontrolka check engine FES pokazał błąd P0480. Czy to częsty przypadek?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    No to ja dołożę.
    (auto 159 2.0 jtd 170 km mam od 16 lipca)
    9 września egr off u Cinka
    pierwsze wystąpienie p0480 - 20 września i od tego czasu - losowo, z reguły w korkach - 1-2 razy w miesiącu
    Wszystko jak w poście wyżej, oprócz tego, że FES nie potrafi u mnie zrobić testu pierwszego biegu (błędy się nie wyświetlają, ale wiatrak nie kręci), natomiast w normalnej eksploatacji wiatrak działa.
    Może ten EGR to faktycznie trop?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Błąd pojawił się u mnie tydzień temu. Po skasowaniu pojawiał się zawsze po włączeniu klimatyzacji.
    Zrobiłem dochodzenie i okazuje się, że problem jest znany i dotyczy modeli wyprodukowanych w roku 2008.
    Wadliwy jest moduł sterowania wentylatorem, który zastąpił tradycyjne rezystory regulujące prędkość wentylatora.
    Tutaj dokument (po włosku), opisujący problem i wymianę modułu:
    http://forum.clubalfa.it/attachment....2&d=1302803255
    Co ciekawe, po odpięciu, wyciągnięciu modułu i ponownym włożeniu (starego), błąd zniknął i przestał się pojawiać. Tak czy inaczej postanowiłem wymienić moduł na pozmianowy, koszt nowego to około 250zł.
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    dzięki, to już jakieś info.
    Inna sprawa, że u mnie przy klimie nie wyskakuje błąd, w ogóle ostatni raz był chyba ze 2 miesiące temu
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    u mnie rowniez pojawil sie ten blad. Skasowalem go w Mesie i na razie sie nie pojawia. Czy zna ktos numer tego modulu pozmianowego? 159 z lipca 2008.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał Airen Zobacz post
    Post jest dość stary, ale może pamiętasz gdzie znalazłeś go w takiej cenie?
    opolskie
    Domyślnie Opornik wentylatora chłodnicy
    Podobnie w mojej 159 2.0 jtdm 2010r, wyskoczył błąd P0480 przy pierwszym włączeniu klimatyzacji w tym roku. Błąd silnika, silnik wchodzi w tryb serwisowy, brakuje mu mocy. Po skasowaniu błędu wróciła moc. Ale jak się przegrzał znów błąd i brak mocy. Wentylator o którym pisaliście podpięty został pod aku i działa, włączenie wentylatora z poziomu kompa niestety nic nie rusz. Bezpieczniki wszystkie całe nie przepalone. Przewody w okolicach opornika wentylatora też są ok.
    Alfe podłączyłam pod kompa, błąd "P0480- Cooling fans control 1. Cooling fan 1 control circuit. The reason for this fault is that ECU has received very low signal from the sensor. The fault in not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future apperance of the same fault. Dashboard light was activated for this fault. "
    Po skasowaniu błędu, na zimnym silniku Bella prowadzi się ok, ale jak już przygrzeje słoneczko lub włączę klimę to brak jej mocy i błąd.
    Wykręciłam z Belli opornik wentylatora chłodnicy, czy ktoś wie jak mogę sprawdzić czy jest sprawny?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20170603-WA0010.jpg
Rozmiar:	106.6 KB
ID:	229677? Nie chce w ciemno zamawiać, na allegro widzę że z forda, volvo spasuje za 150 zł
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar himek
    Tychy
    była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD; jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v SW :)
    odgrzewam już i tak tego starego kotleta, mam ten sam błąd połączony z "Have check engine" - i potrzebuję pomocy, gdzie szukać przyczyn żeby go usunąć.
    W odpowiedzi na wcześniejsze komentarze:
    -rezystor 1 biegu wentylatora /pomiar jego oporności/ => multimetr pokazywał 0,3-0,4 Ohma, zamiana wtyczek i wymiana na inny od kolegi też nic nie dał.
    -przekaźnik 1 biegu wentylatora => przekaźnik milczy, podmiana z innymi "obok" nie pomogła
    -połączenie przewodu masy z chłodnicą => jeszcze to zobaczę...
    -test wentylatora programem FES => niby jest wykonany, ale przekaźnik nawet nie "cyka"
    Gdzie ewentualnie jeszcze coś szukać? Jak wyciągam przekaźnik to nic się nie zmienia - podobny zabieg zrobiłem u kolegi (tzn wyciągnąłem przekaźnik) i wyrzucił ten sam błąd P0480.
    Wina instalacji, kabel przetarty?
    jest: Opel Astra K Hatchbag 1,4 150KM (2018 - ????)
    jest: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm 8v (2014 - ????)
    była: Alfa Romeo 156 Sedan 1,9 JTD (2010 - 2014)
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Witam, u mnie również wystąpił ten błąd po myciu silnika... 159 2.4 przedliftowa, tylko że jak włączam alfaobd wentylator na 1 bieg to wszystko działa, na drugim również a mimo wszystko czasem (co raz częściej) wyskakuje ten błąd... Może ktoś z was zaznaczyć na zdjęciu które wtyczki, bezpieczniki i przekaźniki sprawdzić? Bo trochę tego dużo a u mnie o wiele lepiej z mechanika niż elektryka niestety... :/
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Spróbujcie od czyszczenia wtyczek. Kilka błędów mi się pojawiało i zawsze pomagało czyszczenie wtyczek środkiem do czyszczenia połączeń elektrycznych (połączenia śniedzieją). Czyszczenie jest tanie i na pewno nie zaszkodzi.
  10. #20
    Brak
    Kolego mam ten sam problem w 2.4, znalazłeś rozwiązanie problemu?
  1. Kontrolka wtrysku paliwa i błąd P0480
    Utworzone przez skarzyk83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 09:13
  2. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  3. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
  4. [159] Pali się kontrolka 'Check', auto pracuje poprawnie, examiner pokazał błąd P0180
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 23:29
  5. [159] Zapaliła się kontrolka 'Check'. Examiner pokazał błąd P0238
    Utworzone przez Pawel159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 11:13
