Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 81
Temat: 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    Cytat Napisał agentzo
    z tego zestawu nie potrzebujesz adaptera "Fiat 3pin", wystarczy interfejs KKL USB we wtyku OBD2 z przełącznikiem (silnik, ABS, AirBag) oraz zmodyfikowany interfejs ELM327 USB we wtyku OBD2, przy stosowaniu tych interfejsów nie trzeba "przepinać" pinów,
    Ok, dzięki za wyjaśnienia.
    Pozdrawiam,
    Ostatnio edytowane przez sebsob ; 03-11-2010 o 11:40
    AR159 Q-tronic
    Ja dzis pojechalem na wymiane rozrzadu no i oczywiscie znajac moje szczescie nie moglo byc inaczej, kolektor do wymiany! Samochod wyprodukowany 09-2006 1.9 JTDm 16V.
    Użytkownik Znawca Avatar rafter
    Pruszków
    BMW 540i xDrive G30
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Ale sam silnik mógł być wyprodukowany przed lipcem 2006 roku od którego to momentu wkładano nowy typ kolektora .Odsyłam kolegę do tematu
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...czna_jtdm.html
    AR 156 1.8 TS ( 2001-2006)
    AR 159 1.9 JTDM 16V ( 2006-2009)
    AUDI A5 2.0 TFSI MTM (2009 -2014)
    BMW 528i F10 ( 2014 - 2019 )
    BMW 540i G30 ( 2019 -
    Lewostronnym powolno jeźdźcom mówimy kategorycznie NIE !!!
    AR159 Q-tronic
    Ok - temat przeczytany - czy mozna dostac jakis rabat albo skladac reklamacje i powolac sie na jakas akcje wymiany lub cos takiego? Nowy kosztuje okolo 1tys.
    Pruszków
    BMW 540i xDrive G30
    Można ,ale jest warunek Alfa musi być zakupiona w sieci Fiat Auto Poland i regularnie serwisowana w ASO
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Słóń
    Mosty koło Jabłonkowa Czech Republik
    AR 159 SW
    Domyślnie kolektor
    Widze ze sporo odpowiedzi i takich co potrzebuje. tylko tento tydzień niemam duzo casu. :-( bede musiał w sobote do tego usiac. dzieki
    AR 159 SW
    kurcze, taka głowa z kkl obd2 i innych skrótów, na stronie Fiatecuscan, są pisane jakieś dane czerwonymi literami, dlaczego? co wszystko z tym wszystkim potrafie zrobić, czegoś sie dowcipiłem ale naprz. CAN info, marelli body comp,..???
    AR 159 SW
    Znalazłem na necie starszy kolektor ale OK, dzisiaj go rozebrałem i próbowałem wyczyścić. Tyle sadzy co się tam znajdowało az do nieuwierzenia. Moje pytanie, mogę całkowicie zaślepić EGR?? jeszcze nieznalałem tematu dlatego pytam, a czy po zaślepieniu niebędzie się DPF zbyt często zapychał?
    AR159 Q-tronic
    Nie, nie mozesz calkowicie, a tu masz temat do poczytania: http://www.forum.alfaholicy.org/147_...rculation.html
  10. #20
    AR 159 SW
    Właśnie tego szukałem, ale przeczytłem chyba połowe a zatym się niedowiedziałem dlaczego niemozna EGRa zaślepić całego, czego się doczytałem to ze tam są jakieś czujniki ciśnienia które powodują błąd. Niewiecie przypadkowo gdzie się ty czujniki znajdują? Kupiony kolektor wyczyściłem, czyli EGR jedynie do zaślepienia a najlepiej całkowitego.
  1. [159] kolektor ssący JTDM - kompleksowo
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 1513
    Ostatni post / autor: 26-01-2022, 13:22
  2. jak zdemontować kolektor ssący w 1,9 jtd 115km??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 20:27
