Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 81
Temat: 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Słóń
    Mosty koło Jabłonkowa Czech Republik
    AR 159 SW
    Domyślnie 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Niewie ktoś z forumowiczów jak demontować kolektor ssący w AR 159 2,4jtdm???
    Nie mam dostępu do jednego śruba. Pomógło by mi co wszysto trzeba demontować przed rozpoczęciem demontazu samego kolektora.
    jest potrzeba demontaz części zaznaczonej czerwono? do czego słuzy? napęd tego jest brany z paska rozrządu, wiec mam obawy to zrzucić
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 17:22
    wspomnienia po AR GT
    ten element to pompa wtryskowa - wytwarza wysokie ciśnienie i w odpowiedniej chwili wtłacza ściśle określoną dawkę paliwa poprzez wtryskiwacze do komór spalania
    AR 159 SW
    Tak wiedzaiłem do czego słuzy ale nie jak się to nazywa, nieznam zbyt technicznych nazwów :-). No i musi się demontować zeby wykręcić kolektor. zrobie chyba wszystko razem, wymiane rozrządu i kolektora. ale szkoda, bo mi bella zaczeła jakoś kuckać, spadła moc silnika, reakcja na przyśpieszenie zerowa i zwiększył sie jej apetyt. Moze to wina tego kolektora? Miał ktoś takie objawy?
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    będę monotematyczny ale podstawa to komputer i kabelek. za brak mocy może wiele rzeczy odpowiadać od egr poprzez turbinę zapieczoną
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    AR 159 SW
    Juz patrze po roznych kablach ale jestem jeszcze troche nieinformowany w programie, ktory najlepszy. Kolektor jest wadliwy na 100% bo mam zuzyty ten element który otwiera zbyłe klapy.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    Trochę nie zrozumiałem - możesz jednoznacznie wskazać, który z nich bezproblemowo (w sensie kupuję i używam) obsłuży wszystkie funkcje pełnego FES biorąc pod uwagę 159 z silnikiem 2.4JTDm (939A3000)?
    potrzebujesz dwóch interfejsów KL i ELM
    tu masz co poszczególne interfejsy obsługują w ALFA 159 2.4 MJET:
    -Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) - KL ELM OBDKey
    -TRW Lucas ABS - KL1 ELM1 OBDKey 1
    -TRW Lucas ABS (ESP) KL1 ELM1 OBDKey 1
    -TRW MY 03 Airbag (2F-2P-2L-2T-1G-I) - ELM OBDKey
    -TRW MY 03 Airbag (2F-2P-2L-2T-2G-I) - ELM ODKey
    -Service Interval Reset - ELM OBDKey
    -CAN Info - ELM OBDKey
    -Marelli Body Computer - ELM OBDKey
    -Boot (G.E. PROCOND) - ELM OBDKey
    -Driver's Door (G.E. PROCOND) - ELM OBDKey
    -Passenger's Door (G.E. PROCOND) - ELM OBDKey
    -Valeo parking control - ELM OBDKey
    http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    DW
    Cytat Napisał agentzo Zobacz post
    Czyli jeżeli kupię ten zestaw: kable/interfejs to będzie ok? Frapują mnie te oznaczenie KL1 i ELM1 - chodzi tutaj li tylko o przepinanie odpowiednich pinów?
    Cytat Napisał sebsob Zobacz post
    Czyli jeżeli kupię ten zestaw kable/interfejs to będzie ok? Frapują mnie te oznaczenie KL1 i ELM1 - chodzi tutaj li tylko o przepinanie odpowiednich pinów?
    z tego zestawu nie potrzebujesz adaptera "Fiat 3pin", wystarczy interfejs KKL USB we wtyku OBD2 z przełącznikiem (silnik, ABS, AirBag) oraz zmodyfikowany interfejs ELM327 USB we wtyku OBD2, przy stosowaniu tych interfejsów nie trzeba "przepinać" pinów, wpinasz interfejs ELM 327 lub KKL w gniazdo OBD2, które znajduje sie w samochodzie pod kierownicą i uruchamiasz program FiatEcuScan i masz wszystko jak na dłoni, wiecej informacji na temat programu FES masz tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...slugi_jtd.html
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 03-11-2010 o 11:10
  1. [159] kolektor ssący JTDM - kompleksowo
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 1513
    Ostatni post / autor: 26-01-2022, 13:22
  2. jak zdemontować kolektor ssący w 1,9 jtd 115km??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 20:27
