Strona 90 z 91 PierwszyPierwszy ... 40808182838485868788899091 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 891 do 900 z 910
  1. #891
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Casio
    Włoskie, 3D, 8V, 120HP
    A jakie to były odchyły/korekty?
  2. #892
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    2. -2
    3. -0.5
    4. -5
    Wysłane z Galaxy S7 Edge przy użyciu Tapatalka
  3. #893
    Użytkownik Romeo Avatar magil
    LHR
    159 TBi // wcześniej 1.9 JTDm 16V+ oraz 2.2 JTS
    Pomyliłeś znaki przy cyfrach, ale jeśli czwarty wtrysk miał korektę bliską -5 to naprawdę dałeś ciała.
    W ogóle przy takich korektach wtryskiwaczy auto nie może dobrze odpalać i jeździć.
  4. #894
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Dlaczego ja dałem ciała? Samochód przed zakupem sprawdzony - wszystko ok wg. diagnosty. Zaraz po zakupie samochód stał u mechanika, miał być kompleksowo sprawdzony i nic mechanikowi w oczy się nie rzuciło. Ile prawdy w tym co mówił jest - nie wiem, ale od kiedy samochód posiadam to są problemy z odpalaniem a po za tym nie było objawów typu spadek mocy, stuki i inne. Dopiero w tym tygodniu dałem auto do innego serwisu na diagnostykę komputerową i dopiero oni podali mi konkrety jeśli chodzi o wtryskiwacze i pozostałe rzeczy.
    Plus całej tej sytuacji jest taki, że salon, z którego kupowałem Alfe poczuwa się w małym stopniu do odpowiedzialności za to bo biorąc samochód w komis nie sprawdzili go w żadnym stopniu... Jestem umówiony na diagnostykę w ASO na ich koszt i co dalej się okaże.
  5. #895
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Napisał Gzibo
    Nie tyle chodzi o dłużej co o przy innych parametrach - czyli przy wyższej temperaturze otoczenia (przy zimnym silniku)
    Grzanie wtórne jest bodajże do +50C. O czym pisałem wcześniej. Po co więcej ? Podniesiesz do +60, to oznacza grzanie dłużej.
    @sdero , a pierwotne przy jakiej temperaturze otoczenia przestaje się włączać przy rozruchu na zimno? Bo o ten parametr mi chodziło. Żeby np. przy +10 na dworze grzanie pierwotne się jeszcze włączyło przy pierwszym uruchamianiu silnika.
  6. #896
    LHR
    Cytat Napisał MM97 Zobacz post
    Trochę może wyolbrzymiłem. Jeśli ktoś nie zna się na mechanice, to powierzając auto fachowcom powinien oczekiwać fachowej naprawy. Ale jak widać... Bo jeśli problem trudnego odpalania występuje od dawna, to korekty to jedna z pierwszych rzeczy, które bym sprawdził. Podczas zakupu jeszcze.
    Ale skoro to występuje od samego momentu zakupu to prawdopodobnie sytuacja nie była od uratowania.
  7. #897
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    No niestety dopiero jak sam zacząłem czytać o pomyślałem o sprawdzeniu kompresji i wtrysków. Teraz zostaje tylko poinformować byłego właściciela o ukrytej wadzie, o której mnie nikt nie poinformował.
  8. #898
    Dziwna sprawa, że nie sprawdzili tak podstawowej rzeczy jak korekty. W nowoczesnych dieslach to podstawa jeśli chodzi o diagnostykę. Kupując auto pojechałem z nim do ASO. Dostałem wydruki ze wszystkich centralek i zostałem poinformowany, że korekty wtrysków oraz pozostałe parametry pracy mieszczą się w przyjętych normach. Także ciśnij ich konkretnie, bo trochę zawalili temat o czym najlepiej świadczy fakt, że auto miało problemy z rozruchem.
  9. #899
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    W środę mam im zostawić samochód i będą diagnozować. Ja od momentu zakupu nie czuje różnicy żeby coś w silniku gorzej chodziło więc nie mam zamiaru im odpuszczać. Czas pokaże na czym się skończy
  10. #900
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice tbg
    no to kolego się narobiło.nie nacieszyłeś się.ostatnio też rozmawiałem z chłopakiem co robił kapitalke przy takim silniku na liczniku miał niby 270tys.a oleju więcej spalał niż paliwa.tylko on robił kapitalke nie zmieniał silnika
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
ci
jtd ciezko pali na letnim
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
159 ci
vectra c 1.9 kiepski rozruch
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
trudne palenie po postoju
vectra c ciezko pali niebieski dym
alfa 159 odpalanie zimno
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
kolektory 1.9 jtdm biały dym przy odpalaniu
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
jtd ciezko pali
signum 1.9 ciezko odpala
ciezko pali
opel vectra c jak zimny ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
159 odpalanie
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
1.9 cdti p0335-29
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
ciezko disel pali dym z kolektora
alfa 159 ciezko odpala
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
hot start jtdm
vectra c poranny niebieski dym
slaby start alfa 159
alfa romeo 159 ciezko pali
alfa 147 JTDM 150 CIEZKO ZAPALA
opel vectra c z19dth dlugo kreci
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa romeo 159 ciężko palipierscienie tlokowe alfa 2.4jtd 150kmvectra c 1.9cdti ciezko pali po postojuzle odpala opel signum 1.9 cdti 150 km1.9 cdti 150 dziwnie pali
