Strona 91 z 91 PierwszyPierwszy ... 418182838485868788899091
Pokaż wyniki od 901 do 910 z 910
  1. #901
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice tbg
    witam,ja jestem po zmianie dawki rozruchowej i grzaniu świec teraz alfa pali bardzo fajnie.
  2. #902
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Czy ktoś z was orientuje się w jakim zakresie temperatur działa dogrzewanie świecami?
  3. #903
    Użytkownik Romeo Avatar @sdero
    Land Rover / Yamaha R1
    Jak się nie mylę wtórne do +50C. Dla tego nie warto tego wydłużać, bo same dawki wystarczają.
    Chip tuning. Usuwanie EGR, DPF, Lambda, klap wirowych, modyfikacja dawki startowej oraz inne.
    Świąteczno-Noworoczna promocja (2017).
  4. #904
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Ok, a od jakiej temperatury załącza się?
    Podajesz temp silnika tak? (Cieczy chłodzącej)
  5. #905
    Cytat Napisał Czarny Kocur Zobacz post
    Faza wtórna ? Jak dobrze pamiętam dla Alfy/Fiata z EDC16C39 moment przejścia na grzanie wtórne jest chyba od 31 stopni, bo do 30 jest grzanie pierwotne i zakończenie grzania jest przy 50C. Natomiast jest to bardziej skomplikowane niż się to wydaje i jest uzależnione od wielu czynników (coś pona 40 ) m. in. napięcia akumulatora, obrotów silnika, ciśnienia atmosferycznego. Samo grzanie wtórne składa się z trzech faz mocy grzania świecy 45%, 35% i 25%. Więc "wydłużanie" czasu grzania świecy jest niezbyt rozsądnym pomysłem.
  6. #906
    okolice tbg
    tzn.mi chyba tylko przy zimnym silniku i wydłużył czas grzania.chyba ważne że pali owiele lepiej
  7. #907
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Casio
    Włoskie, 3D, 8V, 120HP
    Wynika z tego, że świece żarowe w silnikach na sterowniku EDC16C39 czyli spełniającym normę spalin EURO4 nie służą wyłącznie do podgrzewania dolotu tuż przed odpaleniem i chwilę po odpaleniu, tylko grzeją z różną mocą do uzyskania pewnej temperatury pracującego silnika (50 stopni C). Dobrze zrozumiałem?
  8. #908
    No dobrze zrozumiałeś. I to nie tyczy się tylko EURO4.
    W niektórych samochodach oprócz tego stosuje się np. webasto w roli dogrzewacza lub domyka się EGR i część spalin kierujer się do kanału dolotowego, gdzie mają za zadanie podgrzanie ładunku.
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    Tylko po co naruszać czas grzania świec, który jest bardzo dokładnie podany (w milisekundach. Niektórzy traktują zawartość tablicy jako sekundy !). Chyba po to aby przyspieszyć ich zużycie. Zwiększenie dawki w zupełności załatwia sprawę. I jedynie co może się stać jak się przedobrzy, to lekkie dymienie podczas odpalania. Co trwa naprawdę tylko chwilę.
  9. #909
    Dzięki @sdero, czy podobną funkcje pełni egr w naszych Alfach? „Dogrzewa” zimny motor? Rozumiem że w sytuacji gdy mamy wyłączony egr( w pozycji zamkniętej jak rozumiem) jest to ustawienie które powinno pozytywnie wpływać na pracę i nagrzewanie zimnego silnika?
  10. #910
    Nie, w tych silnikach nie ma takiej funkcji.
    Natomiast jak masz zamknięty programowo EGR, to teoretycznie silnik powinien szybciej się nagrzewać. Ale jest to niezauważalne.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
ci
jtd ciezko pali na letnim
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
159 ci
vectra c 1.9 kiepski rozruch
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
trudne palenie po postoju
vectra c ciezko pali niebieski dym
alfa 159 odpalanie zimno
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
kolektory 1.9 jtdm biały dym przy odpalaniu
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
jtd ciezko pali
signum 1.9 ciezko odpala
ciezko pali
opel vectra c jak zimny ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
159 odpalanie
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
1.9 cdti p0335-29
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
ciezko disel pali dym z kolektora
alfa 159 ciezko odpala
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
hot start jtdm
vectra c poranny niebieski dym
slaby start alfa 159
alfa romeo 159 ciezko pali
alfa 147 JTDM 150 CIEZKO ZAPALA
opel vectra c z19dth dlugo kreci
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa romeo 159 ciężko palipierscienie tlokowe alfa 2.4jtd 150kmvectra c 1.9cdti ciezko pali po postojuzle odpala opel signum 1.9 cdti 150 km1.9 cdti 150 dziwnie pali
