A co z długością świec? Ktoś weryfikował u siebie? U mnie ponoć o 0,5cm za krótkie miałem
Zależy co się zużyło. Za same szczotki płaciłem ok 30 zł, bendiks chyba 70. Do tego tulejki po zł, ale stare nie były zużyte. Czasem największą robotę robi jego porządne oczyszczenie.
Długość świec była różna w 2.4. W 1.9 kupowałem dedykowane NGK i Beru. Wymiary były identyczne, Beru miało prąd 13A wg katalogu, NGK niby tylko 4A. Sam nie mierzyłem, różnicy w odpalaniu nie było.
Rzeczywiście, pisałem o 16V. Do 8V świece mają inną konstrukcję, chyba M10 jeśli dobrze pamiętam.
Byłem właśnie u elektromechanika. Stwierdził że w mom przypadku będzie to raczej uroda rozrusznika Bosch. Proponuje przesiadkę na dużo lepszy jego zdaniem Valeo. Zaraz sprawdzę czy istnieje zamiennik do mojego auta. Na Motoneo mają jedynie Lucas 2kW.
Znalazłem, zamiennik Valeo do mojego auta to 726043 o mocy znamionowej 2kW. Oryginalny Bosch miał 1,7kW.
Ostatnio edytowane przez Casio ; 26-07-2017 o 12:07
Krótsze miałem, teraz idą dłuższe, właściwe
Jest różnica! Na plus oczywiście. Miękkość odpalania, warto zwrócić uwagę na taki szczegół. Jak się okazało w moim przypadku pomogło!
Porównaj z tymi jakie masz u siebie, mam nadzieje że pomoże
