Strona 109 z 135 PierwszyPierwszy ... 95999100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,081 do 1,090 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1081
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebastian995
    KRT
    Alfa Romeo 159
    A można założyć tu i tu? [emoji14]
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. #1082
    Użytkownik Świeżak Avatar Swiderek
    Mszana Górna
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm powered by conmir :D
    Mam podobny problem z paleniem, pomaga dwukrotne grzanie świec, wtedy od strzała łapie. Wydaje mi sie że to przez zle świece, do 2.4 powinny być beru gn069 a katalogi podają beru gn059 takie jak do 1.9 Wiec porównaj pare modeli świec do 1.9 bo każdy producent ma inną specyfikacje
  3. #1083
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Pewnie świece... u mnie to samo bylo... zaoszczędziłem na świecach...teraz beru i super
  4. #1084
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Tylko beru
  5. #1085
    Alfa 159 1.9 JTDm 8v
    Sebastian uporałeś się z problemem ciężkiego odpalania? Zakładałeś ten zawór zwrotny?
  6. #1086
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Odpala na strzał. Zapobiegawczo do świec wymieniłem jeszcze filtr paliwa i założyłem zawor zwrotny (rysunek wyżej) nr 1 wężyk
  7. #1087
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    może tu zapytam,do jakiej temperatury silnika i temperatury zewnętrznej grzeją wam świece.chodzi mi o nie kontrolke tylko fizycznie. silnik 1.9jtdm 8v.
  8. #1088
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Z tego co sprawdzałem w 8v świece grzeją się za każdym razem co kluczyk wsadzasz i grzeją nawet po uruchomieniu silnika ,wg wskazań stopera ok 15-20 sekund grzeją od włożenia kluczyka
  9. #1089
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    nawet jak ma silnik na przykład 70stopni?
  10. #1090
    Pszczyna /śląskie
    Tak słyszałem ,nie sprawdzałem. Bynajmniej sprawdzałem na zimnym na podstawie ,, probówki,, tzn sam możesz taka wykonać
    Weź wykonaj probówkę czyli żarówka.12v i dwa kabelki ,jeden wpinasz w fajkę świecy żarowej a drugi do masy.. przekaźnik póki daje sygnał grzania ,to tak długo ci się będzie żarówka świecić .
    Sam walczyłem z ciężkim odpalaniem .się okazało że w naszych 8v jest błąd w katalogach części zamiennych świec żarowych. Powinno być 109+/-1 mm a jest też wymiar w katalogach 105mm . Te 4mm powodowały w moim przypadku grzanie nie komory a kanału świecy przez co ciężko odpalała
    Jakby nie patrzeć o grzaniu świec świadczy ,,pomarańczowa spiralka,, i jakby się dobrze przyjrzeć to ona się zawsze zaświeca po każdorazowym włożeniu kluczyka, i świeci ,,chwilę,, czy to zimny czy to ciepły . Ja sprawdzałem z stoperem sygnał z modułu świec żarowych i mimo iż ,,owa ,,spiralka ,,gaśnie po 3 sekundach o tyle ,, żarówka,,nz probówki świeciła przez dodatkowe 10-13sekund -co nam mówi że tak długo się świece grzeją
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
