Strona 110 z 135 PierwszyPierwszy ... 1060100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,091 do 1,100 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1091
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    też tak sprawdzałem ale u mnie już przy 30 stopniach nie załacza świec.wydaje misię że gość coś mi w programie pogrzebał nie potrzebnie.
  2. #1092
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm SW
    Domyślnie Problem z odpaleniem na lekko ciepłym silniku :(
    Witam wszystkich. Posiadam auto od kilku miesięcy i sprawuje się bardzo dobrze. Problem polega tylko na tym ze po 2 kilometrowej jezdzie i zgaszeniu silnika muszę go krecic około 8 sekund żeby zapalił. I tak jest zawsze po takiej krótkiej trasie. Jak jest zimno pali elegancko, jak jest nagrzany mocniej i złapie większą temperaturę tez pali dobrze. Błędów żadnych nie ma po podłączniu pod diag delphi. Nigdzie nie mogę znalezć rozwiązania na tę dolegliwość. Może miał ktoś kiedyś taki problem i wie o co może chodzić. Proszę o pomoc i pozdrawiam
    Najpierw szukamy istniejących tematów.
    - magil
    Ostatnio edytowane przez magil ; 10-04-2019 o 09:49
  3. #1093
    Chojnice
    159 i 75
    Za niskie dawki startowe. Za słabe ako. Za wolno kręci. Rozrusznik do regeneracji. Słaba masa. Zapewne jtd 8v
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. #1094
    Alfa Romeo
    Hej moja też strasznie wali przy zapalaniu dzieje się to tylko na ciepłym. Dodaje filmik a już postanowiłem regeneracja rozrusznika może będzie lepiej ☺️https://youtu.be/V5UQVbLdt3g
  5. #1095
    Silnik 2.4 ktdm 20v. Aku szybko kreci bo nie jest stary
    A o co chodzi z tymi dawkami startowymi? Jak to sprawdzic?
  6. #1096
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Grzwgorzz Zobacz post
    Zmierz kompresję.
    Cytat Napisał gryzli167 Zobacz post
    Dawki startowe są wpisane w oprogramowanie sterownika na stałe. Nie ma co sprawdzać.
    W twoim przypadku z dużym prawdopodobieństwem pomoże zwiększenie tych dawek w zakresie średnich temperatur.
  7. #1097
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    a to da się dawki startowe ustawić w różnych zakresach temperatury?
  8. #1098
    A nie ma może jakiegos czujnika przy układzie paliwowym który robiłby taki problem? Zawsze jest tak ze na lekko cieplym jak jeszcze wskazówka temp nie drgnie krece 8 sek i to nie przypadek tylko zawsze 8 sek musze go krecić
  9. #1099
    Lublin
    159SW 08' JTD 150KM Nero Carbonio, GTV 96' 2.0V6 Rosso Proteo Met.
    Trochę jak czujnik położenia wału, albo wałków - jak jeden z nich nie działa, to kręci długo, nie ma sygnału i przepina się awaryjnie na drugi, ale nie jestem pewien.
    Były:
    156 SW 01' 1.9 JTD 115 cosmo blu, 156 SW 02' 1.9 JTD 140 nero metallico
    147 5D 03' 1.9 JTD 140 nero fuoco, 156 SW fl 03' 2.4 JTD 175 nero
    BMW e39 Touring 01' 2.2 170 titansilber metalic, Mazda MX-5 98' 1.8 140 18K
    147 3D fl 05' 1.9 JTD 115 nero metallico
    Jest:
    159 SW fl 08' JTD 150 nero carbonio
    147 3D 03' 1.6 T.S. 120 verde acero
    GTV 96' 2.0 v6 TB 202 rosso proteo met.
  10. #1100
    Alfa Romeo
    U mnie kręci krótko łapie za drugim obrotem ale jak powiedziałem na ciepłym zatalepie :/ dodam że przy ruszaniu na zimnym z 1 szarpie trochę więcej objawów typowych na dwumas nie ma ;/ myślę może poduszki ? Co wy na to na cieplym przy ruszaniu już dużo mniej szarpie przy ruszaniu.
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Zmierz kompresję.
    Czy te telepanie przy rozruchu na cieplym może być winny dwumas ? Na zimnym ladnie. Bo mi się wydaje że na dwumas nie ma działania temperatury ?
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
