Strona 135 z 180 PierwszyPierwszy ... 3585125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,341 do 1,350 z 1796
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #1341
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał hideto Zobacz post
    Napięcie na antenę podawało radio a bie auto. Podepnij separator pod normalne 12v.
    Czyli spokojnie pod ten biały kabel w kostce czy szukać gdzie indziej tego 12 V?
  2. #1342
    AR 159
    Ja pod ten biały z kostki bym się nie podpinał jak tam jest stały prąd bo będzie Ci rozładowywać akumulator. To radio powinno wzbudzać antenę i z radia powinno być wyjście do sterowania anteny i jak dobrze pamiętam to jest - napięcie na wyjściu z radia powinno się pojawić dopiero po włączeniu tunera radia. Jeśli takiego wyjścia nie znajdziesz to możesz się podłączyć pod jakiś + po stacyjce, ale nie pod stały.
    Nie pamiętam jak było z tymi przewodami z radia ale wiem, że były całkiem dobrze opisane - możesz wrzucić zdjęcie naklejki z opisem wyprowadzeń z radia
  3. #1343
    Gliwice
    Tylko tyle mam. Myślałem że w dedykowanym radiu będzie wszystko hulać.
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 20-06-2018 o 20:57
  4. #1344
    AR 159
    Jednak pooglądaj jeszcze kabelki jakie dostałeś z radiem jestem prawie pewien, że u mnie przy którymś była tasiemka z opisem ANT-coś tam i właśnie pod ten należałoby się podłączyć.
    ACC-IN na tym pinie powinno wchodzić napięcie do radia po stacyjce więc możesz sprawdzić czy pojawia się na nim napięcie (tak wiem że radio wzbudza się po canie a nie przez ten pin, ale gdy już się podniesie to nie wykluczone, że tam napięcie będzie ).
    Jak uda mi się jutro czy pojutrze kupić taki separator to w sobotę też spróbuję go zamontować to powiem Ci jak to wyglądało u mnie
    zawarzyłem coś jeszcze - zauważ że w tym separatorze co wkleiłeś zdjęcie niebieski przewód do którego masz podać napięcie zakończony jest taką blaszką którą możesz wsunąć do kostki-w kostce po stronie auta sam zauważyłeś, że brakuje w tym miejscu przewodu i właśnie tam powinieneś wsunąć niebieski przewód z seperatora, sprawdź tylko wcześniej czy w kostce z radia na tej pozycji coś jest czy też jest pusty - jeśli jest pusty to wyjście na antenę może gdzieś luźno nie koniecznie w kostce. Druga sprawa jak w kostce po stronie radia coś na tej pozycji będzie to sprawdź czy po włączeniu radia pojawia się tam napięcie 12V jak jest to problem rozwiązany
  5. #1345
    Gliwice
    Dzięki pomocy kolegi z forum znalazłem rozwiązanie. Po opisach jak zamontować separator poszedłem w całkiem złym kierunku.
    Kabel ANT nie jest w głównej wiązce, ale w dodatkowej wtyczce RCA dołączonej do radia.
    Ma ktoś jakieś fotki gdzie umieścił antenę do GPS?
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 21-06-2018 o 20:02
  6. #1346
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Ja u siebie zdemontowałem schowek przed nogami pasażera i u góry przykleiłem nad nim pod podszybiem.
  7. #1347
    Gliwice
    Cytat Napisał Tomekkk Zobacz post
    Czyli to nie musi być na widoku, na desce albo szybie przyklejone?
  8. #1348
    Łódź
    Twój telefon odbiera sygnał gps np w pociągu z grubą blachą nad głową albo gdy leży na tunelu środkowym... a antena w telefonie jest dużo mniejsza niż dedykowana... też mam antenę w przestrzeni pomiędzy schowkiem a deską i problemów żadnych.
  9. #1349
    PL
    Może być nawet przyklejone do radia w środku i powinno zbierać GPS
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #1350
    AR 159
    [MENTION=2758]kobe83[/MENTION] I jak po zamontowaniu seperatora poprawiła się jakość radia? też kupiłem takie urządzenie ale okazało się że nie pasuje na tej "rurce" do której podpina się antenę z auta jest w złym miejscu wcięcie za które zapina się antena (jest za daleko) i nie zamontowałem. Próbowałem na krótko połączyć przewodem, ale może coś nie łączyło i dlatego nie widziałem żadnego efektu. Separator spróbuję wymienić/oddać bo chciałem mieć szybko i kupiłem w lokalnym sklepie i okazało się badziewiem - niby standard a nie pasuje na alledro miałbym prawie 2x taniej...
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
