Strona 136 z 180 PierwszyPierwszy ... 3686126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,351 do 1,360 z 1796
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #1351
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Kupiłem w lokalnym sklepie elektronicznym za 18 zl chyba bo nie chciało mi sie czekać z allegro i pasuja wtyczki bez problemu
    Działa bardzo dobrze. Wydaje mi się, że nie ma teraz różnicy w odbiorze między nowym radiem a fabrycznym. Na pewno wyszukuje sporo stacji.
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  2. #1352
    AR 159
    U mnie jak jest to zwężenie na tej tulejce to jest za daleko i jak podpinam antenę to się nie "zabezpiecza" o to zwężenie i łatwo wysuwa
  3. #1353
    Gliwice
    Czy ktoś mi powie co to za opcja bo nie rozumiem zasady jej działania:
    "Shutdown delay when ACC OFF"
    Auto sleep
    30 seconds
    5 minutes
    10 minutes
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 25-06-2018 o 17:49
  4. #1354
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Wyłączenie radia po wyjęciu kluczyka ze stacyjki:
    Uśpienie.
    Wyłączenie po 30 sek itd.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
  5. #1355
    Gliwice
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Uśpienie.
    Tylko właśnie do końca u mnie tak jest. Za każdym razem jak wyłączam auto, nawet nie muszę wyciągnąć kluczyka to ono się wyłącza. Oryginalne miało dwa tryby wyłączenie i 20 minut.
    Jak ustawiłem tą opcję to tylko np po tej godzinie włącza się i ładuje system od podstaw. Chyba tylko tyle, że nie zużywa akumulatora.
  6. #1356
    Chodzież
    Ford
    Warunek działania tej opcji to prawidłowe podłączenie zasilania, musisz mieć plus stały i plus "po stacyjce". Wtedy radio ma szanse decydować kiedy się wyłączy po zaniku napięcia "z kluczyka".
    Pewnie masz tylko plus po stacyjce.
  7. #1357
    Gliwice
    Ma ktoś sprawdzony modem 3G/4G do radia z Androidem, który działa.
    Testowałem dwa Huawei
    1. E3131- modem niby wykrywało, ale nie było zasięgu
    2 E156G- niby był zasięg, na radiu nawet ikonka 3G, ale w praktyce internet nie działał.
  8. #1358
    Łódź
    AR 159 2.2 JTS
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Ad 2. Być może trzeba Androida w radiu skonfigurować odpowiednio do sieci, z której ma korzystać modem - APN itp.
  9. #1359
    Alfa Romeo 159, 2008 r. 1,9, 136KM.
    Podłącze się pod temat. Kupiłem radio 2din chinola. Problem w tym, że nie mam żadnej instrukcji a kabli masa, większość pewno będzie nieużywanych. Mam parę problemów, może pomożecie.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180716_195744.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
ID:	248110Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180716_195809.jpg
Rozmiar:	94.1 KB
    Powyżej zdjęcia radia z tyłu i od góry.
    1. Kostka z auta z głośnikami zgadza się z tą w radiu 2din. Ale ta z zasilaniami zupełnie nie. W kostce A z auta mam pod 8 pinem masę, pod 4 stałe 12V, kable są jeszcze w pinach 1, 3 i 7 ale nie wiem do czego mają służyć. W kostce z radia 2din w miejscu gdzie trzeba podłączyć tą z zasilaniem z auta piny się nie zgadzają. Zmieniłem aby ACC była dopasowana do 4 pinu z auta a masa do 8 pinu z auta.
    2. W tej kostce z radia 2din są jeszcze dwa przewody B+ (żółty) i Auto Ant (niebieski) i nie wiem co z nimi...
    3. Z radia 2din wychodzą też przewody, które nie są do kostki włączone a zakończone tak, aby je spiąć z innymi kablami (na zdjęciu poniżej je widać). Pomarańczowy (ILL), Brake CTL (różowy), Back-Car (niebieski), Key1 i Key2 (brązowy i brązowobiały), masa (czarnobrązowa), CCD AV IN (czarny zakończony CZINCZ).
Nazwa:	IMG_20180716_203113.jpg
Rozmiar:	40.8 KB
    Na razie radio się nie uruchamia...
    Jak to rozwiążemy to będę pytał dalej aby nie zaśmiecić za bardzo...
  10. #1360
    159 2.0 JTDm
    Auto ANT niebieski to do wzbudzenia wzmacniacza.
    Na B+ zapewne trzeba podać zasilanie. Ale głowy nie dam co chińskie ręce tu wymyśliły.
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
