Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Kod błędu
    JacekCZ
    Domyślnie Kod błędu
    zaświeciła mi się kontrolka vdc nie da się jej wyłączyć. po przeskanowaniu wyskoczył mi błąd c1512. da się go skasować ale pojawia się ponownie. jakies propozycje?
    z góry dzięki.
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Cytat Napisał JacekCZ Zobacz post
    z góry dzięki.
    Z błędu wynika że twoja włoszka jest wyposażona w kontrolę ciśnienia w oponach?Masz niskie ciśnienie w tylnym prawym kole.Przy niskim ciśnieniu VDC nie będzie działało jak należy stąd dostajesz kod C1512.Sprawdź ciśnienie, skoryguj i wtedy spróbuj jeszcze raz SCAN i usuń błędy.Mam nadzieje, że pomoże.W skrajnym przypadku może to być sam czujnik lub słabe połączenie elektryczne z czujnikiem też na tylnym prawym kole.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz78 ; 01-12-2010 o 11:39
    JacekCZ
    problem w tym, że sprawdzałem ciśnienie w oponach i wszystko wyglada ok. zapomnialem dodac ze wyświetla mni się też VDC Unavailable. jutro zaatakuje aso moze coś poradzą.
    JacekCZ
    i sprawa załatwiona 10 min w serwisie 150zł i zrobione. konfiguracja układu kierowniczego.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    Wymienili co coś czy skasowali tylko błąd, napisz coś więcej o naprawie itd dzięki
    RAFAŁ ...
  1. GT 1.9 przerywa a błędu brak :<
    Utworzone przez Drst w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 18:54
  2. Kasowanie błędu poduszek
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 23:22
  3. kody błędu
    Utworzone przez Adi169 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 19:55
  4. Błędu ECU - marchewa i ABS
    Utworzone przez maestro w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 15:54
  5. [164] kasowanie błędu poduszki
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-02-2011, 12:47
