Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    cyborgpl
    Question Brak mocy do 2000 obrotów
    witam. mam alfie 159 jtdm 150 km 2006r. wydaje mi się że ma małego kopa.dopiero dostaje kopa gdy zalącza się turbina-około 1800-2000 obrotów.
    czy to normalne ze musi dojść do tych obrotów??
    i jeszcze jedno pytanie: przy 80km/h wrzucam 6 bieg i nie wiem czy powinna żwawo reagować na pedał gazu czy to za wolno sie jedzie jak na ten bieg?? bo u mnie bardzo pomału się rozpędza gdy wcisnę do oporu gaz przy 80 na 6 biegu
    pozdrawiam
    adamx8
    Wg. mnie umarł EGR , mam te same objawy , nawet pisano już o tym w innym temacie: http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._obrotach.html
    multiply
    Cytat Napisał cyborgpl Zobacz post
    pozdrawiam
    witam, zakładam, że to nie żart, więc odpowiadam z powagą.
    Na niskich obrotach bez turbo nie ma kopa - to bez dwóch zdań
    6 bieg i 80 km/h - hmm ciekawe, 80 km/h aby było dynamicznie to maks 4,
    Ja szóstkę załączam nie wcześniej niż przy 140 km/h
    AR159 Q-tronic
    U mnie w automacie to 5tki jeszcze nie ma, 6tka dopiero od 110-115 mozna, nawet w trybie manualnym.
    cyborgpl
    byłem na kompie i wykazało że przepływka i egr pracują dobrze. w takim razie moze egr byc brudny a komp pokazuje ze dziala ok??
    AR159 Q-tronic
    Chodzi ci o to przyspieszenie od 80ciu na 6tce? To ile masz obrotow wtedy - u mnie nawet 6ki nie mozna wlaczyc, a co dopiero przyspieszac...
    cyborgpl
    ogólnie wydaje mi sie jakieś mułowate. moze juz jestem przewrazliwiony
    to normalne ze kopa dostaje gdzieś około 2000 obrotów???
    AR159 Q-tronic
    Ja dopiero od m-ca jezdze 159ka ale mam wrazenie, ze w ogole kopa nie ma, po prostu przyspiesza i predkosc wzrasta. 8V 115KM w 147 zony robi na mnie wieksze wrazenie.
    multiply
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    dziwisz się ? masa większa o 30 % a moment tylko o 15% ...
    Tylko dobry Chip, od razu będzie uśmiech na twarzy.
    Demonem przyspieszenia nie będzie, ale róznica mocno zauważalna.
    Mam teraz 8,2 do setki, tj 1,2 sekundy szybciej niż seria.
    ---------- Post dodany o godzinie 20:26 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:23 ----------
    Nie należy pomijać faktu, że ciągnięcie od tak niskich obrotów ( na 6 przy 80 to pewnie z 1200 obr?) nie jest dobre dla autka.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar GhostRider
    WPI
    masz walniętą , zmienną długośc kolektora , przerabiałem ten temat
    , lekarstwem jest niesety wyminana kolektora ssącego koszt ok 1500 zł
    serwis samochodów włoskich Rembertów k/Tarczyna ul.górna 1 05-555 Tarczyn
    BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO/MECHANIKA - POMOC DROGOWA AUTOLAWETY 24h/7 NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE
    tel.605650414
  1. [159] Brak mocy. Kręci tylko do 2000 tys obrotów.
    Utworzone przez Siner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 14:07
  2. [159] Nagly brak mocy, 2000 obr, po chwili wraca do normy
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 17:34
  3. Brak mocy, megaspalanie, brak obrotów, kłęby dymu JTD
    Utworzone przez pittlodz w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:47
  4. 1.9 JTD 16v brak mocy do 2tyś obrotów
    Utworzone przez michals_88 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 23:14
  5. [156] muli, brak mocy do 2000 obrotów
    Utworzone przez soniak89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-01-2011, 18:11
vivaro brka nocy
crafter utrata mocy
brak mocy vivaro
do 2000 159
turbina dostaje kopa przy 2000
alfa 159 q tronic brak przyspieszenia od 2000
