A nie lepiej jest założyć PTC czyli nagrzewnicę elektryczną w aucie?? Auto w zimę po 1-2min wieje już ciepłym powietrzem w środku kabiny jeśli chodzi tylko o ogrzewanie kabiny a nie dogrzewanie płynu żeby silnik osiągnął szybciej temperaturę.
Różnica podobno jest.
Najlepszy efekt uzyska się, gdy grzałka będzie na dojściu do nagrzewnicy.
Mi się wydaje, że dolny jest cieplejszy w 1.9 JTDm 8v, czyli to byłby dopływ.
Jeśli ktoś wie, który przewód jest dopływowy do nagrzewnicy, to niech rozwieje moje wątpliwości.
Aktualnie mam podłączoną część elektryczną i pozostało mi tylko wpięcie grzałki.
Robię korektę w instalacji. Zamówiłem drugi termistor na 85C i zainstaluje go szeregowo. Tak więc będą dwa termistory, jak jeden nie zadziała to drugi będzie dodatkowym zabezpieczeniem.
Co tego, który przewód doprowadza ciepło do nagrzewnicy, to lekko zgłupiałem. Na logikę to wszystkie nagrzewnice, grzejniki zawsze ciepło dostają od góry a zimno oddają dołem. Przewód górny odchodzi od korpusu silnika z wyższej pozycji, czyli odbiera chyba cieplejszy płyn.
Jeżeli jest odwrotnie to byłoby dziwne. Pompa wodna walczyłaby rozchodzeniem się ciepła w płynach. Ciepło idzie zawsze do góry.
Ostatnio edytowane przez waldi102 ; 02-11-2013 o 13:13
Też myślałem, że górny, ale macając węże to trochę zgłupiałem.
Na autokąciku też montowali na górnym, więc myślę, że analogicznie zamontuję u siebie.
Najwyżej nie będzie optymalnie, ale skoro koledze działa, to u mnie też będzie ok.
Jeszcze jedno pytanko, dużo płynu wyleciało po rozcięciu przewodów?
Ostatnio edytowane przez xmy ; 02-11-2013 o 13:38
Może nie pół auta ale deskę i konsolę środkową na pewno
Czy ustaliliście, który wąż jest wejściem do nagrzewnicy, a który powrotem??
