Witam! Czy interfejs OBD II + FES którego używam do AR 156 nada sie tez do AR 159 + FES? Czy jest potrzebny inny interfejs?
---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
Mam tez Interfejs ELM 327 v.1.3a czy ten sie nada do połączenia AR 159+FES?
Elm327+fes
Pozdrawiam serdecznie
Czy ten kabel od Viakena będzie dobry do Alfy 159 - chodzi mi o wykorzystywanie tej pełnej funkcjonalności (ABS, inspekcje olejowe)
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...678617867.html
Pytam dlatego, że w temacie przewija się kabel ELM 327. Patrzyłem na aukcje Viakena i w tej chwili nie ma on takiego kabla. Jest tylko ten, do którego linka wkleiłem. Nigdzie nie pisze tam, że jest to ELM 327 ale pisze, że przerobiony pod Fiat ecuscan. Czy ten kabel będzie zatem dobry ?
To kabelek VAG-a nie ELM327. Napisz do nich lub zadzwoń, a na pewno wystawią;-)
Witam! Czy ktos mógłby mi "łopatologicznie" opisac w jaki sposób interfejsem ELM i programem FES moge skasowac inspekcje olejowa o wypalic filtr DPF w AR 159 1,9 JTDm chodzi o to w jakie zakładki wejsc i co kliknąć? Z góry dziekuje!
Nie rozumiem po co samemu wypalać. Możesz narobić sobie tylko szkód. DPF ma być wypalany podczas jazdy, a nie na postoju sztucznie.Muszą być spełnione określone warunki. Jeżeli chcesz zaraz wymieniać olej( być może jesteś dopiero po wymianie)to wypalaj.Poczytaj w necie jakie mogą być konsekwencje takiego wypalania.Mam Bravo z DPF 1,9 MJet 150 kM. Przebieg 150000 km i za pomocą fejsu przeglądam historię wypalania. U mnie jak na razie nie ma żadnych problemów z tym urządzeniem.
Ostatnio edytowane przez ultragraf ; 22-07-2011 o 10:18
