Strona 140 z 185 PierwszyPierwszy ... 4090130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,391 do 1,400 z 1848
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1391
    Cytat Napisał alftakistwor Zobacz post
    Witam, jako iz potrzebuję w swoim samochodzie kontrolowac stan dpf, potrzebuje odpowiedniego interfejsu. Niestety kupilem juz z allegro ten najpopularniejszy z 29 zl, ale nie łączy sie z ECU. Czy moglby ktos polecic interfejs, który bedzie na 1000% wspolpracowal z moją Alfą? Wiem ze jest to napewno juz opisane gdzies na forum, ale ja jestem kompletnie zielony w temacie, a chce miec pewnosc ze nastepny interfejs ktory kupie bedzie dzialal. Prosze o pomoc
    a rezystor usuniety? poczytaj temat troche wstecz.
    uzywasz mes?przechodzi Ci test komunikacji z samym interfejsem?
  2. #1392
    alfa romeo 159
    Torque oraz Alfa OBD łączy sie z interfejsem ale nie ma komunikacji adaptera z ECU. Chyba jest problem z rezystorem. W takim razie jaki interfejs bez rezystora polecacie?
  3. #1393
    sprawdz miernikiem czy jest,w razie czego wywal rezystor. poczytaj sobie ten watek o co chodzi. wiekszosc tanich ma rezystor,czasem niektotzy sprzedawcy usuwaja na prosbe (pmfactory) choc byly przypadki ze zapominali mimo prosby
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 20-01-2018 o 17:53
  4. #1394
    159 2.0 JTDm
    Jak potrzebujesz obserwować stan DPF, to kup sobie DPF Monitor od kolegi Małego:
    https://www.facebook.com/EcuLabPL/ph...type=3&theater
  5. #1395
    najlepuej, tylko czy nie ma listy kolejkowej i oczekiwania wielomiesiecznego?tak przynajmniej byli jakus czas temu
  6. #1396
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hemi
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    A co w przypadku kiedy mam kabel, który z pomocą MES łączy się z silnikiem oraz abs-em ale nie mogę skasować inspekcji ani zrobić testów zamków itp. Po uruchomieniu opcji z nadwozia, mes wysyła komunikat o potrzebie połączenia z interfejsem elm327. Wystarczy, że kupię interfejs z allegro za np.40zł ?
  7. #1397
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Cytat Napisał Hemi Zobacz post
    Upewnij się że nie ma rezystora.
    A oto wersja budżet ( może się udać nawet za 25zl) + mały tuning - 0mw poboru prądu(przy off stacyjce) i usunięty rezystor Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	_20180206_232443.jpg
Rozmiar:	80.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Jambo ; 07-02-2018 o 13:53
  8. #1398
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    W jaki sposób mogę się uoewnić czy jest? Rozkręciłem końcówkę kabla z kostką do auta i nie widzę na płytce nic co może przypominać rezystor.
  9. #1399
    ileż razy można pisać to samo? miernikiem - omomierzem pomiędzy pinami 6 a 14, jeśli zmierzysz coś w stylu 100-120 ohm to jest rezystor, musisz go namierzyć na płytce i usunąć (wizualnie prześledzić połączenia albo wspomóc się miernikiem - najczesciej bedzie to rezystor SMD 805 albo 603 (googlnij sobie jak to wyglada) najczesciej z napisem 101, 121,1000, 1200.
  10. #1400
    Użytkownik Świeżak Avatar aro7773
    Być może 159
    Mógłbym prosić o napisanie po kolei czego potrzebuje, żeby zrobić diagnostykę do ar 159.
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
